Stoelverwarming en spiegelverwaming
Jaap1958
Weet iemand hoe of waar ik terecht kan om stoel en spiegel verwarming kan laten inbouwen.
Of goede tips hier voor heeft!
vast bedankt Jaap
Japanese Power
Stoelverwarming onder je bestaande bekleding kan heel goed bij bv. Alba Automotive.
Spiegelverwarming zul je andere spiegels nodig hebben en ook nog wel een en ander moeten aanpassen in je systeem. Er vanuit gaande dat je nu al electrisch bedienbare spiegels hebt…
Heb jij geen verwarmbare buitenspiegels dan?!?
misschien even nalezen in de handleiding van je wagen…
spiegels kunnen niet inklappen dus dat gaat moeilijk worden.
Japanese powwer bedoeld dat elektrisch verstelbaar zijn !
Als goed is heb je een knop in linker voordeur met de stand L 0 R , hiermee kun je de spiegels verstellen ( niet inklappen ) en als er tevens een verwarmings logo zit vergelijkend als je achterruit verwarmings symbool dan moet je de knop die kant opdraaien voor de spiegel verwarming aanzetten !
Dan gaat hij in theorie auto aan op moment dat je contact aanzet en de knop al in de verwarmings stand staat.
Gaat na meen 10 min vanzelf uit dan
Mooi als je dat nou morgen doet dan kun je nu in de " meet en greet " jezelf even voorstellen.
Dat word door velen hier zeer op prijs gesteld, en velen komen dan ook goed op dreef met hulpvaardig zijn....:koffie: :pieker:
Ik denk dat je dan eerst moet bepalen hoe je de spiegelverwarming in wil schakelen:
- als origineel, dan mogelijk ook een andere module, aangepaste software, andere knop spiegelbediening met verwarmingsoptie, kortom buiten de andere spiegelglazen een dure en onzekere weg
- je kunt er ook voor kiezen om ergens een extra knop toe te voegen (veel Vagmodellen uit deze generatie hebben 'loze knoppen', waar luxere modellen wel echte knoppen voor extra accessoires hebben, en zo kun je een extra knop netjes toevoegen, alleen krijgt die knop dan een andere functie: de spiegelverwarming
- je kunt de spiegelverwarming ook zo aansluiten dat ie samen met de achterruitverwarming aan is (dus parallel schakelen met de achterruitverwarming).
Behalve de verwarmbare glazen (imitatie-uitvoeringen zijn vaak heel betaalbaar, en nauwelijks van OEM te onderscheiden), moet ook de extra bedrading naar het spiegelhuis getrokken worden, en heb je de contrastekkertjes nodig, zoals die bij je spiegels horen.
