Stoelverwarming bestuurderstoel werkt niet
Rutmer7
Beste allen,
Wij hebben onlangs een Skoda Yeti uit 2016 aangeschaft i.v.m. gezinsuitbreiding.
Nu hebben we helaas enkele kleine mankementen die door de dealer niet zijn opgelost, vandaar dat ik zelf maar eens wat dieper wil gaan onderzoeken.
Het grootste probleem (voor de partner) is dat de stoelverwarming aan de bestuurderszijde niet werkt.
De lampjes gaan wel aan en je kunt de standen wisselen, maar de zetel wordt niet warm, zoals bij de bijrijderszijde.
Ik heb ondertussen alle stekkers al nagelopen en die zitten vast. Ook de zekering is goed, aangezien de bijrijderszijde wel werkt.
Ik vroeg mij af of de regeleenheid hier het euvel in kan veroorzaken of zal het in de verwarmingsmat zitten?
Is er iemand bekend met het uitwisselen van zo'n mat?
Ik heb heb forum ondertussen doorgespit, maar zo niet mijn antwoord kunnen vinden.
Graag hoor ik of iemand mij hiermee verder kan helpen!
andrehj
Meestal is de verwarmingsmat in de stoel kapot. Kun je eenvoudig met een multimeter doormeten.
maar dus niet gemeten met een universeelmeter !!
Maw de stekker onder stoel losnemen en de verwarming aanzetten en meten of je 12VDC meet in hoogste stand !!
Zo ja ? dan is de zekering inderdaad heel en zit het in de verwarmingsmat !
Nu doe je een aanname van recht doet hij het dussssss
Of het lampje in schakelaar doet het dusssssss :koffie:
Rutmer7
Hallo Ed,
Allereerst bedankt voor je response.
Ik zal jouw suggestie eens uitvoeren.
Zekering is doorgemeten en (preventief) uitgewisseld, vandaar dat ik de zekering durf uit te sluiten.
Tevens is het een feit dat de stoelverwarming rechts het doet, zetel wordt warm.
Ook is het feitelijk dat de lampjes in de bediening werken, dit heeft natuurlijks niets uit te staan met de werking van de mat.
De lampjes hoeven niet paralel aan de verwarmings elementen te staan maar kunnen ook aangestuurd worden door de BMC
En ik heb geen elektrisch schema , maar wat als er voor elke stoel een zekering word gebruikt ?
Vandaar dat ik ook zeg trek onder de stoel de stekker los en meet op stekker of je inderdaad spanning meet als je de stoelverwarming aanzet.
Zo ja dan weet je dat zekering heel is ( 100% ) en dat het het verwarmings element is of de soldering van de draad op het element....
Edit: tevens word het op prijs gesteld door vele actieve leden als je je even voorstelt in de " meet en greet "
