Ton VAG
Sinds een paar maanden startproblemen na een rit(je) en een 1/2-1 uur stilstand. Starten ging alleen nog door de deuren met afstandsbediening te sluiten en zonder gas te geven te starten. Na een 10x begon de Fabia bij loslaten sleutel licht te ploffen. Daarna startte de wagen normaal en liep ook meteen goed. 2e mogelijkheid was om de Fabia een 3 uur te laten staan en daarna startte direct.
Toch gezocht wat dit probleem misschien is en de sensor van de nokkenas en de krukas zelf vervangen.
Dit had geen effect en probleem is zelfs groter geworden, want af en toe slaat de Fabia tijdens het rijden af.
De Fabia uit laten lezen, echter geen foutcodes. Benzinepomp/druk is ook goed.
Wat zou dit kunnen zijn?
Ton
Ton
