Goedemiddag,
Mijn naam is Robert en wij rijden al bijna 4 jaar met een witte Skoda Fabia 1.2TDI Greenline van 2010 met 350000 op de teller.
We rijden ongeveer 500/600 km in de week en tot voor kort ging dit redelijk probleem loos.
Nou wilde wij vorige zaterdag de auto starten en toen deed hij opeens helemaal niks meer (vrijdagavond nog rijden zonder problemen weggezet.)
Start motor ging prima rond alleen sloeg de motor niet aan.
De ANWB is deze ochtend langs geweest en heeft de auto uitgelezen maar er stonden geen fout meldingen.
En na een paar pogingen sloeg de auto weer aan.
De ANWB kon niet vertellen wat nou het probleem was geweest maar dat hij de brandstof druk wel wat aan de lage druk vond.
Deze dag gewoon nog een paar keer met de auto weggeweest en dit zonder problemen.
Maar op zondagochtend was het weer raak en moesten we weer 5min starten voordat de auto aansloeg en na een stuk rijden hadden we deze keer gelijk hetzelfde probleem en ook ging het gloeispiraal lampje branden.we hebben hem uitgelezen en deze gaaf code P0087 (Brandstofgallerij,druk te laag) aan.
We hebben ondertussen de lagedruk brandstof pomp en het brandstoffilter vervangen maar helaas zonder resultaat.
Wat ook raar is is dat de lagedruk brandstof pomp niet aansloeg en na door meten bleek dat er 3,5 volt op de massa aansluiting van het relais staat.
Dit op gelost door een externe massa aansluiting te maken en nu gaat de brandstof pomp wel draaien bij ingeschakeld contact (blijft wel lang na draaien bij uitschakelen contact).
Na wat inspuiten van remmenreiniger in de luchtinlaat sloeg de auto vanmiddag wel aan en liep ook mooi rond.
De auto lekker warm laten worden en weer uitgezet en toen sloeg de auto weer niet aan zonder remmen reiniger.
Ik weet even niet waar ik het moet zoeken en de Skoda garage wil en kan geen advies geven en geeft aan dat ik de auto daar neer kan zetten en dat ze á 100 euro per uur wel willen kijken Maar voorlopig ook geen tijd hebben.
Is er in dit forum iemand die weet wat dit kan zijn?
Hieronder nog even een korte samenvatting.
* Skoda Fabia 1.2 TDI Greenline
* Bouwjaar: 2010
* KM Stand: 350000
* Start wel, maar slaat niet aan
* Vervangen: lagedruk brandstof pomp en filter
* Foutcode: P0087
* Extra Storing: Roetfilter lampje brandt sinds vorige week
* 3.5 Volt over de massa kant relais brandstofpomp.
Ik hoor graag
Groet Robert
* Bouwjaar: 2010
* KM Stand: 350000
* Foutcode: P0087
Ik hoor graag
Groet Robert
