Fdb
Beste forumleden,
Sinds kort maak ik gebruik van Spotify in de Octavia (uit 2017) voorzien van een Amundsen.
Bluetooth streamen werkt prima, evenals de stuurwielbediening. Alleen wordt de playlist niet weergegeven. Dat zou ik wel graag willen om zo makkelijk een ander nummer op te zoeken. Nu kan dat alleen via de telefoon. Is het mogelijk de playlist te zien?
Daarnaast bestaat de mogelijkheid Media Command te gebruiken, als je dat op de Amundsen aanklikt kan je via WiFi verbinding maken met een smartphone of tablet. Dat heb ik geprobeerd, alleen geeft het apparaat aan dat ik dat bij de dealer moet laten activeren. Is dat onderdeel van Smartlink?
Ik heb Smartlink niet geactiveerd. In het boekje lees ik dat je de telefoon moet verbinden dmv een kabel voor Mirrorlink (Android auto / Apple CarPlay). Op YouTube heb ik gezien dat de playlist van Spotify dan wel zichtbaar is en kan je nummers zoeken. Maar dat vind ik wel weer gedoe dat je telkens je telefoon aan een kabeltje moet hangen, los daarvan zit ik er niet op de wachten weer € 200,- uit te geven.
Dus kort samengevat, is het mogelijk de playlist van Spotify zichtbaar te krijgen op de Amundsen, zonder gebruik te maken van een kabel?
