Speling op vaste trekhaak
Raicou
Ik heb een skoda fabia combi van 2011 (1,2 tsi), onder de auto zit een trekhaak. Deze zat er al onder toen ik hem kocht. Ik weet dus niet om wat voor merk trekhaak het gaat. Nu merkte ik op dat er beweging in de trekhaak zit (Let op het is geen afneembare trekhaak). De kogel is ongeveer een halve centimeter van en naar de auto toe te bewegen. Het lijkt wel alsof de chassis balk meebeweegt, het is dus niet zo dat de zichtbare bouten los zitten ofzo. Iemand die dit probleem herkent? En belangrijker nog is dit op een schappelijke manier op te lossen.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Spierings
Waarschijnlijk zitten de bouten bij het chassis los.. even controleren en natrekken op de brug (als je er zo bij kan, anders moet de bumper los).. .
Huibert
Volgens mij kun je daar vrij makkelijk bij, misschien de kunststof binnen schermen iets losmaken zodat je bij de bouten kunt. Het zijn er twee aan elke kant.
