software versie Amundsen
wimfab
Wie kan mij vertellen hoe ik erachter kom welke software versie op mijn Amundsen zit.Bij aflevering kreeg ik van de dealer West-Europa op sd kaart geleverd maar ik kan niet ondekken welke versie dit is,eerder werdt op het forum gemeld dat de set-up toets meer als twee seconden ingedrukt moest worden maar dit werkt niet.Ben zeer tevreden over de Amundsen,reageerd snel ,TMC is een uitkomst,navigatie en mp3 werkt perfect,alleen de stem van route begeleiding is irritant(belgies)
Monteurtje
Dat kun je wel zien. Je moet naar SETUP, volgens mij dan naar SYSTEM (staat dan rechtsonderin het scherm) Als het goed is staat er dan ergens Database SD bestanden of SD bestanden tonen. In ieder geval iets wat hierop lijkt. Als dat er niet bij staat dan moet je naar een ander menu. Misschien eerst naar NAV en dan SETUP. Moet je even proberen.
Dan zie je alle bestanden die op de SD kaart staan. bijvoorbeeld. Benelux V2.
Je hebt dan Versie 2. Dus de V? staat voor de versie van het betreffende land.
