StevenFabia2005
Goedenavond,
Ik ben nieuw op dit forum.
Mijn skoda fabia combi 1.2 uit 2005
Benzine, km stand 237.000 verder standaard. Heeft een probleem;
De motor sloeg af tijdens het schakelen of bij stilstand (draaiende motor, koppeling ingedrukt)
Toen:
Nieuwe EGR-klep bij de skodagarage.
Daarna bij een gewone garage een nieuw flexibel deel vd uitlaat.
Lambda sensoren zijn nagekeken (waren nog ok)
Het oranje "motorlampje" brandt continu.
Hij rijdt meestal wel zonder gedoe. Soms wel 1000 km. Maar af en toe slaat hij gewoon af als ie de kans krijgt.
Het enige dat dan helpt, is de stekker van de EGR-klop losmaken.
Als ik de stekker dan weer aansluit, rijdt ie weer gewoon.
De (gewone) garage zegt dat er mogelijk een softwareupdate voor de lambda-sensor gedaan moet worden.
De auto is verder helemaal nagekeken en de gewone garage kan niets vinden.
Heeft iemand advies?
Bestaat dat? Een softwareupdate voor de lambda-sensor?
Akvast bedankt.
Steven
Toen:
Akvast bedankt.
Steven
