Sleutel laat los uit handzender
QOTSA
Ik heb vaker gehad dat de sleutel los kwam. Nu blijft de sleutel echter helemaal niet meer vast zitten. Irritant want ik kan er dus geen sleutelbos oid meer aanhangen.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Knopje op de zijkant van de sleutel al gedrukt, zodat het vergrendelmechanisme terug springt om de sleutel te kunnen vergrendelen?
Aangezien je toch geen sleutelring aan de sleutel hebt, zou ik de ringhouder helemaal in de sleutel drukken als ik jou was.
Als de sleutel eruit is, zou het er zo uit moeten zien:
Daarom ook mijn vraag of je het vergrendelknopje aan de zijkant had ingedrukt voordat je de sleutel terugplaatst…
barretje
Toevallig had ik dit gisteren ook met het vervangen van de batterij. Het bleek dat er een metalen stukje miste. Wellicht mis jij dit ook?
michelangelo
Na het wisselen van de batterij had ik dit ook. Even de andere sleutel erbij gepakt, open gemaakt en vergeleken. Bleek het metalen 'veertje' dat de sleutel vastzet er schuin in te zitten. Even pielen, maar is te doen.
