Hallo allemaal,
Sinds een week of 2 heeft onze Skoda Fabia Combi 1.4 MPI (6y5, 50kw/68 pk) uit 2003 moeite met starten. Het probleem doet zich voor bij een koude start, maar dit is niet structureel (sommige ochtenden start hij in één keer).
Ik heb het geluid opgenomen wanneer dit probleem zich voordoet.
Na even aanhouden is de auto tot dusver iedere keer, hetzij met horten en stoten, op gang gekomen.
Spanning op de accu is oke, zowel belast als onbelast. De laadspanning is ook goed. De monteur die mijn auto onderhoudt, dacht aan een vuile gasklep. Hij heeft deze gisteren nagekeken maar deze was schoon. Voor de zekerheid nog wel ingespoten met reinigingsmiddel. De auto is ook uitgelezen maar geeft geen foutcodes. Paar maanden geleden heeft de auto nog een grote beurt gehad waarbij oa. olie, oliefilter, bougies en luchtfilter zijn vervangen.
Klinkt dit iemand bekend in de oren of heeft iemand misschien suggesties wat het kan zijn voor ik mij tot de dealer moet wenden.
Mvg,
Michiel
Mvg,
Michiel
(hoewel je zo te zien al een poosje meeleest)
Auto wilde aanvankelijk niet starten, na 3x proberen en aanhouden weer wel. Heb daarna het relais (167 op de 4e plek in de houder) eruit gehaald en de pinnen 85 en 86 aangesloten op een accu. Ik hoor m klikken dus so far so good. Daarna de weerstand gemeten tussen 30 en 87 en deze is vrijwel 0. Valt hier nog meer aan te testen of kan ik er hierdoor vanuit gaan dat het relais goed is?
