Skoda Yeti Amundsen Radio File info on route
Yeti2020
Ik heb een vraag m.b.t. file informatie etc.
Ik heb nog het oude type Amundsen in mijn Yeti van mei 14, met de laatste sdkaart versie V12.
Ondanks dat de navigatie goed werkt, viel het mij op ondanks dat TP aanstaat ook in de Radio, dat File informatie op
een ingestelde route niet meer zichtbaar is als ik op de Tjme knop druk.
Wordt dit niet meer ondersteunt?
Heb al een fabrieksreset uitgevoerd, maar dit gaf geen verbetering.
Vast mijn dank.
Groet.
Volgens mij is TMC, het systeem dat de file informatie meestuurt met het FM signaal, nog maar heel beperkt beschikbaar in Nederland. Ik heb de indruk dat ik af en toe nog wel wat binnenkrijg met mijn Amundsen+ (2012), maar echt mondjesmaat. Ik heb er ook wel eens op gezocht en TMC is wel heel erg op weg naar de uitgang idd.
TP is toch niets anders dan de gesproken verkeersinformatie van de radiozender (aansluitend aan de nieuwsberichten)?
Daar doet de navigatie helemaal niks mee.
Dat is toch niet waar OP naar vraagt? Het gaat om de lijst met files die je vroeger kon oproepen in het menu - en die tegenwoordig een stuk leger lijkt te zijn?
TS heeft het idd over TP, dat is dat de radio overschakelt als het gesproken filebericht langskomt, maar ook over de verkeersinformatie-lijsten, dat is RDS/TMC. Volgens mij gaat het hier vooral om die laatste.
Yeti2020
Klopt gaat om de rds/tmc info, na de topic op Briskoda gelezen te hebben, ziet het er idd. somber uit of deze feature uberhaupt nog
ondersteunt wordt.
Kreeg een reactie van Skoda NL om mijn Amundsen up to date te houden, duidelijk vermeld dat mijn versie met sd kaart up to date Europa West V12, maar dat er geen verdere updates ooit voor dit type zijn uitgekomen.
Probeer eens of het wel werkt als je luistert naar één van de volgende zenders: NPO, SkyRadio of Veronica.
TMC wordt nog maar via een paar zenders uitgezonden.
Wel gek dat het nergens te vinden is dat in NL de dienstverlening zo teruggeschroefd zou zijn.
Waarderingen: EdK
Yeti2020
Gisteren 10 zenders uitgeprobeerd, echter geen enkele TMC informatie.:(
Vermoedelijk wordt deze optie dus niet meer ondersteunt, wel jammer vond het wel
een toegevoegde waarde hebben.
Yeti2020
Kreeg deze reactie van Skoda Nederland.
Citaat
Hartelijk dank voor je bericht. Het TMC signaal is analoog en is gekoppeld aan FM-radiozenders in Nederland. In Nederland kennen we het TMC basissignaal, maar in bijvoorbeeld Duitsland wordt TMC-pro gebruikt. Het verschil tussen beiden zit hem vooral in de signaalsterkte. Het zwakkere Nederlandse basissignaal kan hierdoor op bepaalde locaties door TMC-pro "overruled" worden. Dit fenomeen is veelal merkbaar in onze grensstreken; de feitelijke locatie van het FM-zendstation dat het TMC signaal verstuurt, is hierbij bepalend. Helaas is het verschil in signaalsterktes niet beïnvloedbaar door het infotainment-/navigatiesysteem in uw auto of door onze fabrikant. Afstemming op een ander FM radiostation kan soms verbetering opleveren. Als uw auto ook is voorzien van DAB+ heeft u een extra digitaal alternatief via digitale radio-ontvangst. Op digitalradio.nl leest u meer hierover.
Einde citaat.
Yeti2020
Nee regio Rotterdam, dus zou het moeten werken?
Heb inmiddels 15 tp radio stations uitgeprobeerd, maar mijn Amundsen ontvangt geen TP data meer.
Ben dus zeer benieuwd of andere Amundsen gebruikers oud type tot mei 2014 wel of geen TP ontvangen.
    382,1 KB · Weergaven: 6
Ik begrijp wat je bedoelt, maar "niets met elkaar van doen" is te sterk. Volgens https://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_data_system werken ze beide via RDS:
"Bij verkeersinformatie zendt een radiostation een RDS TA/TP-signaal uit. De ontvanger kan dan bijvoorbeeld de cd-speler even onderbreken en overschakelen op de radio met de verkeersinformatie. Als dat weer voorbij is, schakelt die weer terug naar de cd-speler.
Op sommige radiozenders wordt met behulp van het RDS-signaal ook TMC (Traffic Message Channel)-informatie meegezonden. TMC bevat actuele verkeersinformatie."
TP geeft aan dat een "traffic program" wordt uitgezonden en TA zorgt ervoor dat de radio bij de verkeersinfomratie even naar een zender gaat die dat uitzendt.
Ik zie op Briskoda een verwijzing naar de wat nieuwere (MIB) systemen, waarbij een nieuwe kaart (van een andere leverancier) het probleem veroorzaakt: https://www.briskoda.net/forums/top...ware-update-required/page/20/#comment-5762685 Vervolgens is ook nog eens de RDS-provider in de UK ermee gestopt en kon je met een VW niet makkelijk naar een andere. Geen idee of het eerst punt (de kaarten) niet ook voor jouw navi geldt.
De file-info komt van de ANWB (zie https://simacan.com/cases/anwb-traffic-information/). Die eens vragen?
Waarderingen: Tees
