Silvercrest CRB-532 opent niet meer
Hoi,
Omdat ik al een jaartje lekker in mijn 2001 Octavia Combi rijdt, durf ik het aan om iets te vragen over een niet-Skoda-radio :smirk:
Gaat om een goedkoop Lidl-dingetje, een Silvercrest CRB-532.
Kijk voor plaatje op: <http://www.belves.de/images/product_images/popup_images/1317_0.jpg>
Knopje rechtsboven zou moeten ontgrendelen, zodanig dat het frontpaneel dan van bovenaf naar beneden openvalt; daarna aan de linkerkant zachtjes naar voren trekken, waardoor ook het palletje-met-tandwieltje rechtsonder vrij komt.
Alleen, de vergrendeling ontgrendelt niet meer. Dus hoor ik al een maand lang de CD '21' van Adèle... :shocked:
Wie kan me de goede tip geven over hoe ik eea ontgrendeld krijg?
Langskomen (jij) of langsrijden (ik) mag natuurlijk ook, als 't maar beetje midden van het land is.
Thnx!
Probeer eerst even te bepalen of de ontgrendelknop niet werkt (en het frontpaneel dus vergrendeld blijft), of dat het frontpaneel blijft hangen, maar wel is ontgrendeld.
Als het frontje alleen blijft steken, kun je proberen met iets duns (bijv. nagelvijltje, brievenopener) het paneeltje naar links/rechts/onder/boven te drukken om te zien of ie dan wel vrijkomt. Als je genoeg speling heb kun je het ook proberen met een kleine maat imbussleutel, of een verbogen paperclip: in een naad je imbus/paperclip naar achteren duwen, tot ie aan de achterkant van het frontje komt, dan een kwartslag draaien en proberen of je 'm voorzichtig los kunt trekken.
Andere optie: frontje zit klem tegen ombouwrandje om de radio? (probeer de radio (deels) uit te bouwen en kijk of ie dan open gaat.
Als de vergrendeling gewoon blijft zitten: probeer met bijv. een balpen de ontgrendelknop iets dieper in te drukken om te zien of dat helpt, anders proberen om tegelijk in te drukken en een beetje te jutteren: als de knop ergens achter blijft steken, heb je kans dat ie dan losschiet.
