Ertromp er is nergens gevraagd naar een "veerpootlager"De ophanging is een McPherson principe (zoals bij bijna alle automerken) bij de meeste merken bestaat deze McPherson veerpoot uit 2 delen het deel waar de demper in zit (al of niet een patroon) ook de spiraal veer is gemonteerd op het bovenste gedeelte en het Fusé gedeelte waar de remschijf en rempad op gemonteerd is,in het Fusé gedeelte is een twee rijige hoek contactlager gemonteerd met een vast stelpunt waardoor de cardanas loopt.Bij veel merken is het mogelijk om bij een tweedelige veerpoot de "wielvlucht" in te stellen,Voor ons is het een regelmatige vraag of het veerpoot gedeelte links en rechts het zelfde zijn, omdat er nog merken zijn die een vast punt hebben waar de stuur arm aan bevestigt is,en dan is links en rechts verschillend. meer en meer fabriceert men veerpoot gedeelte waar deze bevestiging van de stuurarm demontabel is in dat geval is links en rechts (in veel gevallen hetzelfde).
