Lex ik heb zelf een O1 met de bewuste Parrot.
Of het makkelijker is om via de Parrot of de telefoon te kiezen hangt uiteraard ook af van de gebruiksvriendelijkheid af van je telefoon
De bediening van de Parrot en het draaien van een nummer is simpel zat. In ruststand draai je aan de knop en dan kom je meteen in het A-Z menu van het adresboek terecht. Druk op de juiste letter en dan kom je in de lijst met namen terecht, weer draaien en drukken en dan belt ie. Heb je zoals ik onder sommige letters veel namen staan dan wordt het minder gebruiksvriendelijk, je kunt dan makkelijker sneller op de telefoon zoeken omdat je daar kan selecteren door letters achter elkaar in te toetsen.
Om dit op een legale wijze te doen heb ik bij de Media Markt een dashboardhouder gekocht waar de tel inzit. Zo kan ik hem bedienen zonder de telefoon in de hand te houden (druk vaak op de snelkeuze nummers).
Het beste werkt eigenlijk de voicedail functie, en deze werkt perfect omdat je zelf de stemlabels in spreekt (kost je dus wel wat tijd om in te spreken).
Het wegbouwen in een asbak moet geen enkel probleem zijn zoals eerder gesuggereerd omdat de zend/ontvangst unit niet in het display zit maar in een aparte module (best groot ding) die sowieso in het dashboard weggebouwd wordt.
De verlichting is niet storend omdat je deze in 7 of 8 stappen zelf kan instellen qua intensiteit, volgens mij schakelt ie zelfs lager op het moment dat je de verlichting inschakeld.
Ik zou het display zelf niet wegbouwen om dat als je de telefoon een keer in de kofferbak hebt liggen (in je jas bv) je anders niet ziet wie er belt. Zou ik onprettig vinden.
Nog los van het feit dat je de knoppen moet kunnen bedienen.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt!
