Ruitenwissers probleem
peyke
Mijn voorste ruitenwissers houden er zo maar mee op.
De zekeringen zijn goed, andere hendels geprobeerd zelfde probleem, motor werkt als ik er stroom via de accu op doe.
Achter doet het wel sproeiers ook en boordcomputer werkt ook gewoon.
Wie weet raad, zit er een relais zo ja waar?
Welkom hier! Velen hier waarderen het als je je even voorstelt in de Meet & Greet.
Wat betreft je probleem: doen de ruitenwissers het in elke stand niet? Hoe heb je de zekeringen gecontroleerd, visueel, doorgemeten of vervangen? Normaliter zijn er voor dit probleem een aantal mogelijke oorzaken: bedieningshendel, zekering, relais, motor of kabelbreuk. Het klinkt idd alsof in jouw geval het relais het probleem kan zijn. De relais zitten volgens mij aan de zijkant van het dashboard, ongeveer achter de lichtschakelaar, te bereiken door n klepje weg te halen met open bestuurderdeur. Alleen weet ik niet zo 123 welk relais welke is...
Misschien werkt de motor wel, maar als het mechanisme los op de as zit gaan je ruitenwissers niet bewegen…
Chrisjemol
Heb je hem niet op interval staan en heb je regensensor?
Want dan als het droog is stopt hij gewoon, ook op hoogste stand vh interval
