Ruitenwisser sproeier doet het niet..
Topic in 'Octavia III' gestart door Oerterper, 21-03-2020.
  1. Oerterper
    Oerterper Lid
    Hallo Forumleden.
    Mijn ruitenwissersproeier van mijn O3 doet het niet meer, zowel voor als achter.
    De ruitenwissers zelf doen het nog wel dus volgens mij is het dan geen kapotte zekering.
    Iemand hier ervaring mee of een idee over de oorzaak?
    Wellicht gewoon een kapot motortje...
  2. Cordoba
    Cordoba Forumguru
    Ik neem aan dat het reservoir vol zit? Als je het motortje van het pompje wel hoort, kun je ook even een paar minuten sproeien en checken of er ergens water onder de auto te voorschijn komt: soms schiet er ergens een slangverbinding los, en loopt de opgepompte ruitenvloeistof er gewoon uit.
  3. EdK
    EdK Forumguru
    Of er s gewoon wel een zekering kapot, want uit je tekst op te maken heb je dat niet gecontroleerd maar neem je dat aan !!
    Tsja en ergens maar vanuit gaan zonder te meten........
    JeSko en Antera vinden dit leuk.
  4. Zwapp
    Zwapp Forumguru
    Corrosie op de aansluiting van het pompje?
  5. gerven
    gerven Lid
    Hé EdK, als je nu niks zinnigs te zeggen hebt hou dan gewoon je giechel en ga je vrienden beledigen. O nee, die heb je zeker niet, dus moet Oerterper het gewoon ontgelden als hij graag zijn probleem wil oplossen......
    MOD-break
    @gerven Misschien even tot 10 of zelfs tot 100 tellen voor je zo reageert?
    Kennelijk zijn er meer die dezelfde oplossingsmogelijkheid aandragen......
    EdK vindt dit leuk.
  6. AndreM
    AndreM Forumguru
    Lijkt mij sterk dat de wissers en sproeiers dezelfde zekering hebben.
    Je zou kunnen controleren of je iets hoort als je de handel op sproeien zet, is dit niet het geval dan is je sproeierpompje mogelijk defect.
    Wat je ook kan doen, controleer de connector naar de sproeierpomp, oxidatie komt vaker voor in de contacten van een connector.
    Mocht je geluid horen van de pomp, controleer dan of er geen verstopping zit in de slang naar de sproeiers.
    Laatst aangepast: 21-03-2020
  7. Antera
    Antera Forumguru Donateur VCDS support
    Ik zou even gaan zoeken naar de zekering. Kans is aanwezig dat deze wel defect is en niet bij de wissermotor zit.
    Anders is het even meten maar dat er iets met het motortje is lijkt me redelijk plausible
  8. EdK
    EdK Forumguru
    mooie bijdrage hoor @gerven
    Maar als je geen berichten meer wil zien / lezen van mij moet je dat in je instellingen aanzetten....
  9. Oerterper
    Oerterper Lid
    Hallo @Cordoba ,
    Het reservoir zit vol. Het motortje is niet te horen.
  10. Oerterper
    Oerterper Lid
    Hallo @AndreM,
    Ik zal idd eens ook naar de connector (laten) kijken aangezien ik geen geluid hoor van een motortje.
  11. Desperado
    Desperado Forumguru Donateur
    Heb je de zekering al wel gechecked?
    EdK vindt dit leuk.
  12. Oerterper
    Oerterper Lid
    Hallo @Desperado
    Het is volgens mij niet niet de zekering want dan zouden de ruitenwissers het ook niet doen.
  13. EdK
    EdK Forumguru
    Maar heb je ze ook werkelijk gemeten de zekeringen !
    Zal niet de eerste maal namelijk zijn dat de geprinte manual / stikker van de zekering box niet de juiste gezekerde apparaten zijn.
    Want zoals al gezegd ergens vanuit gaan is met storingen zoeken niet de juiste weg.
    Als je gemeten hebt en de zekeringen zijn allen heel dan kun je één ding namelijk van je lijstje met oorzaken wegvinken.
    Want de motoren van de wissers trekken een X aantal ampere en dat doet een pomp ook en die drie op één zekering kan wel eens teveel zijn en dat men op fabriek dit dus uitsplitsen..
  14. Antera
    Lees even een stuk terug wat ik schreef. Kan zomaar zijn dat het motortje een andere zekering heeft dan de wissers. Maar meten is weten
    EdK vindt dit leuk.
  15. Desperado
    Juist, daarom vroeg ik het ook nog een keer.
    EdK vindt dit leuk.
  16. Isolano
    Isolano Actief lid
    Nummer 42 achter het klepje onder het dashboard, werkt jouw centrale vergrendeling ook op ALLE deuren nog? en de koplampsproeiers?
    Ruitenwisser zekering is een andere positie, zit onder de motorkap op positie 19 naast de accu
    Desperado en EdK vinden dit leuk.
  17. AndreM
    AndreM Forumguru
    Oerterper, weet je zeker dat de wissers en de sproeiers dezelfde zekering hebben, of ga je er gewoon vanuit?
    Ik zou eens gaan meten of er spanning op het pompje komt te staan............ meten is weten!!!!!!!!
    EdK vindt dit leuk.
  18. Oerterper
    Oerterper Lid
    De vergrendeling werkt bij beide achterportieren, daarom ga ik er ook vanuit dat het niet aan de zekering ligt.
  19. JeSko
    JeSko Forumguru
    @gerven
    Wat een reactie, @EdK is altijd, zij het met een vleugje humor en sarcasme, bereid om mee te denken en te helpen, het zijn zulke leden die wat bijdragen want ze zijn altijd bereid te helpen waar het kan. Als je daar al aanstoot aan neemt moet je alvast niet te vaak bij een groep mannen zijn, daar heb je continu zulke praat.
    Lighten up!
    PizzaPieter, AndreM, Desperado en 2 anderen vinden dit leuk.
  20. JeSko
    JeSko Forumguru
    Ik dacht dat doorgaans de sproeiers en de wissers apart gezekerd werden? Weet niet hoe het bij Skoda zit in deze tijd maar vroeger was dat toch meestal apart gezekerd.
Deel deze pagina
