asto
Hallo,
Zijn er die ervaring hebben met het verstellen van de ruitensproeiers op
een OI? Die van mij staan te hoog afgesteld, zodoende wordt m'n auto tot
aan de achterruit nat. Tevens komt een deel van de straal tegen de
motorkaprand aan. 'k Ben zojuist aan het zoeken/proberen geweest, maar
ik zie geen verstelschroefje oid.
Gr, Arjo
Gr, Arjo
). Wat je wel kunt doen is de positie van het 'blokje' waarin de sproeier zit iets naar voren of achteren buigen. Mocht dat ook geen oplossing bieden dan heb je vermoedelijk een vervuiling in het spuitmondje zitten, Los maken en met de mond doorblazen. Als dat ook geen oplossing bied dan zul je nieuw sproeiertje moeten kopen.
