SkodaKid
Gisteren de VCDS-kabel binnen, en vandaag het programma 10.6.4 geinstalleerd op de laptop.
Zojuist de eerste scan gedaan en daarbij gelijk automatisch naar storingen laten zoeken. Het log bestand opgeslagen en toch een bups foutjes tegengekomen.
Wellicht zijn er 1 of 2 foutjes omdat ik de auto niet draaiende had, maar puur op contact?
Ik heb op de site van Gerrit Speek de foutcodes opgezocht, en was benieuwd of iemand hier ervaring heeft met de fouten, ik hoop dat ik de fouten kan repareren adhv jullie ervaringen/inzichten.
Ik heb de DTC's gecleard omdat het uitlaatgas-lampje bij ons al een tijdje brandde, volgens de garagehouder de EGR-klep die heeft hij schoongemaakt.
Log met fouten en de beschrijving van Gerrit Speek
Code:
Saturday,03,March,2012,18:55:18:10074
VCDS Version: Release 10.6.4 (x64)
Data version: 20110418
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMBHD46Y413259893 Mileage: 102090km/63435miles
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 6Y0 820 045
Component: Klimaanlage X0760
VCID: F2EF5EFB943F
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1 Fault Found:
[B]00706 - Relay for Coolant Fan; Stage 2 (J513)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent[/B]
[I]Mogelijke verschijnselen:
Onbekend
Mogelijke oorzaken:
Kortsluiting of onderbreking in de bekabeling of stekerverbinding van regelapparaat (J513) naar relais voor koellucht-ventilator (V7) en (V35), trap 2
J513 defect
Mogelijke oplossingen:
J513 controleren met meetwaardeblokken
Check / repareer bedrading en aansluitingen
J513 vervangen
[/I]0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.lbl
Part No: 6Q1 937 049
Component: BORDNETZ-SG. 1S30
Coding: 09362
Shop #: WSC 13765
VCID: F8FB6CD3F243
4 Faults Found:
[B]00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-00 - No Communications
[/B][I] - Onaannemelijk Signaal / Implausible Signal[/I]
Onbekend
Mogelijke oorzaken:
Stuurhoek sensor (G85) basis instelling kwijt
Stuurhoek sensor (G85) installatie positie niet correct
Geen communicatie tussen Stuurhoek sensor (G85) en Rem-elektronica (J104)
Voer Basis Setting uit voor Stuurhoek sensor (G85)
Zie bij de modelspecifieke Diagnostische Procedures voor de details
Controleer installatie positie van de Stuurhoek sensor (G85)
Controleer de communicatie tussen de Stuurhoek sensor (G85) en de Rem-elektronica (J104)
Extra info:
ESP
[/I]
[B]01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
[/B][I]Mogelijke verschijnselen:
Onbekend
Mogelijke oorzaken:
Bedrading en/of aansluitingen defect
er is een Control Module gemonteerd die CAN niet ondersteund
er is een onjuiste verandering (adaptation) aangebracht
monteer een Control Module die wel CAN ondersteund
selecteer adaptation in het regelapparaat en breng de juiste code aan [/I]
[B]01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Verminderde functionaliteit
Mogelijke oorzaken:
Control Module niet juist gecodeerd
Check/verbeter de coding in de Control Module
Zie de Diagnostische Procedures voor deze auto voor de juiste details
Extra info:
Sommige Passat's (3B/B5) rond modeljaar 2000 hebben een firmware bug welke foutcode 01044 veroorzaakt in de CAN Gateway (Module 19). Service Documenten zeggen dat deze foutcode voor die auto's moet worden genegeerd, zolang de codering overeenkomt met de uitrusting van de auto.
Indien aangetroffen in CAN-Gateway, gebruik de Gateway Installation List en check op onbereikbare of ongeregistreerde Control Modules en update de Gateway Installation List door de Gateway Coding handmatig aan te passen.
Foutcode 01044 kan tevoorschijn komen in elke Control Module die in jouw auto aanwezig is. De desbetreffende Control Module is dan verkeerd gecodeerd. Kontroleer (schrijf op) de instellingen zoals je die aantreft in Recode-07, want daar zit ergens de fout. Ga dan naar deze site, zoek jouw auto op en kontroleer (en verbeter) de instellingen van jouw auto.
Bij de samensteller van deze website kwam foutcode 01044 tevoorschijn in Module 37 toen er een MFD-G radio/navigatie werd geplaatst. Na veel zoeken bleek dat je de radio en de navigatie apart kunt (moet) coderen.
Na het inbouwen van een RCD300 radio unit in een Golf V van bouwjaar 2004 kwam telkens foutcode 01044 terug. De oplossing was als volgt: ga naar module 19 CAN Gateway en kies Long Coding. Hier dient Byte 03 Bit 6 (56 Radio) aangevinkt te worden. Kies daarna de optie transfer en Do It! [/I]
[B]00906 - Horn (H1)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
Claxon doet het niet
Mogelijke oorzaken:
H1 defect
Check (meetwaardeblokken) / vervang H1
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 601 C
Component: 02 AIRBAG VW51 01
Coding: 12338
Shop #: WSC 13765
VCID: 204BE4B38A53
1 Fault Found:
[B]00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Functiebeperking
Mogelijke oorzaken:
Zekering(en) maken slecht contact of zijn defect
Voltage accu te laag
Bedrading en/of aansluitingen van/naar de accu
Accu defect
Check / vervang zekering(en)
haal de zekering(en) er uit
maak de uiteinden van de zekering(en) schoon (heel licht opschuren met fijn schuurpapier, daarna heel klein beetje contactspray er op)
zekering(en) doormeten met een multimeter (de zekering(en) ziet er soms prima uit, maar schijn kan bedriegen)
zekering(en) terugplaatsen / vervangen
Check / repareer bedrading en aansluitingen van/naar de accu
Check / vervang accu
Extra info:
Indien aangetroffen in één Control Module dan is de oorzaak meestal locaal (bedrading / aansluitingen).
Indien aangetroffen in meerdere Control Modules tegelijkertijd dan is de oorzaak meestal iets algemeens als slechte aarding, accu, dynamo.
Intermittent foutcodes worden meestal opgeslagen bij lage buitentemperaturen omdat dan de capaciteit van de accu daalt. Dergelijke fouten kunnen worden genegeerd.
Deze fout treedt vaak op gezamenlijk met foutcode 16946 (System Voltage: Too Low) welke opgeslagen is in andere Control Modules.
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 1S30
Coding: 00014
Shop #: WSC 13765
VCID: F0EB54F39A33
3 Faults Found:
Onbekend
Mogelijke oorzaken:
Extra info:
ESP
Onbekend
Mogelijke oorzaken:
[/I]
