Rechter zijruit in beveiliging open
Ronico
Sinds dat mijn rechterzijruit in 2012 door Carglass is vervangen (na inbraak) gaat de rechterzijruit nooit meer in een keer dicht. De Skoda dealer heeft er al 2x naar gekeken en geven nu het advies het gehele mechanisme te laten vervangen! hoge kosten.
Het probleem is dat de het raam bij het sluiten via de knop of via de AB in zijn beveiliging schiet en weer open gaat, heel irritant. Het betekend dus dat hij te zwaar dichtloopt.
Ze hebben alles nagekeken en gesmeerd, maar zonder resultaat. Het werkt alleen als het regent of als de ruit nat is door vocht.
Misschien heeft iemand ervaring of is iemand een specialist met tips.
Gr Ron Buitendijk
D
Deleted member 12686
Lijkt mij ook. Carglass heeft het veroorzaakt zo te zien, laten die het maar oplossen.
2 jaar na datum? Veel succes daar mee..
Maar proberen kan geen kwaad natuurlijk. Is wel een bekende zwakheid van de O2, die raammechanismes.
Ronico
Ja, ga daar wel even langs, maar denk ook dat ik daarvoor een beetje laat ben.
Heb hiervoor een A3 sportback gehad en meerdere golfjes en hadden allemaal dit zelfde probleem, maar dan zonder dat de ruit vervangen was. Als 's morgens de ramen zijn beslagen doe ik ze alle 4 omlaag en dan met twee tegelijk omhoog en dan ging het systeem bij de A3 en golfjes vaak de mis in, één voor één ging het meestal goed. Ik heb het gevoel dat de sensoren bij de VAG groep er gevoelig zijn afgesteld. Misschien overigens wel een verplichting dat ze bij ... kg druk open gestuurd moeten worden.
