A.Busser
Hallo,
Mijn vriendin heeft in haar Skoda felicia 1.3 GLXI uit 1995, een rare storing.
Een storing die ik al wel meer gehoord hebt, en waarvan de oplossingen nogal divers bleken geloof ik.
De storing is:
Spontaan afslaan van motor
• Je voelt het niet aankomen, in een keer is hij helemaal weg. (Toerental valt naar 0 terug en olielampje licht voor 2-3 sec. op net als bij starten)
• Verder lichten er geen lampjes op in dashboard.
• Niet afhankelijk van snelheid, versnelling, toerental, rijgedrag, remmen, optrekken, koud, warm, buitentemperatuur, enz.
• Slaat bij uitrollen niet aan door de koppeling terug te laten komen en/of sleutel opnieuw omdraaien.
• Na gestopt te zijn en ongeveer 5 minuten te wachten start hij weer.
• Direct starten na uitslaan heeft geen zin, startmotor draait gewoon alleen hij slaat niet aan. Dus wel na 5 minuten niks doen.
na op de diverse forums gekeken en gezocht te hebben, leek mij het meest voor de hand liggende dat het relais 18 zou zijn.
Deze heb ik echter vervangen, en helaas geen resultaat.
Hierop heb ik de Hall gever/toertal sensor vervangen, wederom geen resultaat.
Alle massa kabeltjes opgeschuurd, geen resultaat...
Nu lees ik ook het e.e.a. over relais 109, weet iemand of deze ook in de felicia zit, en of dit eventueel de veroorzaker kan zijn?
Voor verdere opties sta ik natuurlijk ook open!
Alvast bedankt!
De storing is:
Alvast bedankt!
(Grapje hoor, was best een fijne auto met relatief weing problemen)
