Rare geregelde rammel/kleppengeregel geluiden achter regelunit verwarming/airco
octaaf11
Vandaag de 1e lange rit gemaakt met de auto. En ik heb een vraag; achter de unit van de verwarming/airco hoor ik op regelmatige tijden een gerammel alsof er een heel geregel van kleppen en regelstanden gebeurd of plaatsvindt. Dit duurt dan een 5 seconden of iets langer. Het is niet zo dat de knop dan op automatisch staat of springt. Ook voel ik geen veranderende luchtstroom. Soms denk ik dat het komt na rijden en dan remmen en (bijna) stilstaan. het gebeurd dus regelmatig.
Een vaag verhaal of roept dit bij jullie al een beeld op?
Natuurlijk is er garantie en ga ik naar de garage, wat geen skoda/VAG deler is overigens.
Nog een vraagje, klopt het dat bij het uitstappen en de lichten aanlaten er geen waarschuwingspiepje klinkt?
Johan
Ronnie
Laat dan maar de regelklep van de verwarmingsunit vervangen of opnieuw inregelen (VAS5051/VCDS) indien nog mogelijk, dit is de oorzaak. Komt veel voor bij VAG. Lichtpiep zou er moeten zijn.(als de sleutel uit het contact getrokken wordt met ingeschakelde lampen).
Geluid van de regelkleppen ken ik inderdaad ook van mijn vorige O2. Inderdaad als je afremt en voor een stoplicht of iets dergelijks tot stilstand komt: tik.tik.tik.tik.tik...
Afhankelijk van uitvoering kan het zijn dat je geen waarschuwingspiep hoort als de lampen op "aan" blijven staan; waarschijnlijk heb je een Elegance met lichtautomatiek?!?
Bij de modellen voor de facelift werkt de coming en leaving home ook als je de lichtschakelaar op dimlicht hebt staan.
octaaf11
Dat ratelen bij het uitremmen gaat me wel irritiren, de garage mag er mee aan de slag. begrijp ik het goed dat het lastig is maar dat het technisch geen kwaad kan of storingen geeft/gaat geven?
Johan
octaaf11
Tja, wat zou dan een advies kunnen zijn wanneer ik hem hier vraag:
-omdat het garantie is op laten lossen!
-wanneer het niet irriteerd gewoon zo laten, is de ervaring dat het geluid harder/erger/langer wordt?
johan
Ronnie
Laten repareren..... het is een stappenmotor, hij kan ook vast gaan zitten en dan wordt het buiten de garantie een dure klus.
Klep moet na vervanging ook nog ingeleerd worden.
cvegreen
Als je nog garantie hebt , laten maken zou ik zo zeggen . Ronnie zegt dat het vrij duur is als het uit garantie is , dus als je nog garantie hebt , nu laten doen . Het zou je anders binnen een tijdje zuur kunnen opbreken anders .
octaaf11
Graag een reactie van jullie.
Ik was bij de garage waar ik de auto kocht om het ratelen te melden, is geen VAG dealer. Een zgn occasiondealer die ex-lease auto's verkoopt. Wel bovag etc.
Volgens de monteur hoorde dit geluid er nbij, was normaal. Ik ben gelukkig ervaren met auto's (ver)kopen en garantie. Even langs de plaatselijke skoda dealer gereden, en de skoda dealer van de vorige eigenaar gebeld. Beiden gaven aan dat bij een Elegance met Climatronic, dergelijk geluid rechts achter dashboard volstrekt normaal was en geen kwaad kon. De plaatselijke dealer heeft geluisterd. Oke, dan ga ik twijfelen, of moet ik accepteren. Hoort bij de Octavia Elegance met climatronic het (zacht?) horen van de kleppen erbij?
Ik weet van de Citroen C5 die we hiervoor hadden dat er ook verschil was in ideeen tussen dealers en Citroen specialisten over sommige vragen en klachten.
Het verversen van de olie van de automatische versnellingsbak was zoiets: volgens dealers niet nodig, volgens Autrans en Citroen specialisten wel degleijk nodig!
Leuk om de oude dealer even te bellen trouwns, kreeg gelijk een ge detailleerd beeld van het onderhoud tot nu toe. Inclusief het verversen van de DSG bak olie!
Maar de vraag is dus over de kleppen van de kachelunit en climatronic.
Johan
Ik kan er kort over zijn: af-fabriek komen er geen rammelende geluiden van de kleppen!!!
Standaard antwoord is inderdaad dat het geen kwaad kan, en inderdaad bijna alle climatronic's vertonen de kwaal na verloop van tijd, maar NORMAAL is het zeker niet!
MarijntjeTDI
Je kan ff kijken of er iemand is met vagcom om de climatronic door de output tests en basic settings te halen. Het geluid van tikken ken ik echter niet anders. Zowel bij mijn auto als bij die van mijn schoonvader (en daar deed hij dat vanaf dat hij nieuw geleverd was).
@hemi24: bij mij doet hij het vanaf het begin, dus ik vind het normaal. Het is echter niet zo luid of frequent dat ik er last van heb.
octaaf11
Ik ga het systeem laten checken. Nog wel een vraag; wat gaat er eigenlijk mis of stuk aan dit systeem. Komt er dan geen warme/koude lucht meer uit. Of is de unit niet meer naar wens te regelen, of wordt het geluid "oorverdovend" ??
Johan
