Rapid Spaceback Style Edition. Bochtverlichting ?
Volgens het boekje moet dit werken via de mistlampen bij stuuruitslag plus richtingaanwijzer en snelheid tot 40 km/h.
Heb het bij de proefrit gezien in de etalageruit van de dealer tijdens parkeren. Heb het bij mijn auto nog niet gezien dat het werkt, ben al een keer uitgestapt met stuur naar 1 kant gedraaid en knipperlicht aan maar mistlamp is en blijft uit... kan dit aangezet worden via VCDS, kan het in het maxi dot menu ook niet vinden.
Heb je ook aan de volgende voorwaarde voldaan:
Het dimlicht is ingeschakeld (of de lichtschakelaar staat in stand
v028SK
v048SK
v047SK
v042SK
en het dimlicht is ingeschakeld).
Dan zal er middels VCDS of VCP gekeken moeten worden of je boordnet module bochtverlichting ondersteunt. Het is mogelijk nl.
Gezien je woonplaats is wellicht een afspraak bij @Antera een goede optie. Wellicht zijn er nog andere instellingen die Mark dan bij je Spaceback kan doen
Hoi Frank rapid bij mijn rapid brand de bocht verlichting wel.ook zonder richting aanwijzer aan.bij achter uit rijden gaan ze ook aan.heb er zelf niks aan gedaan was al bij aflevering.en beval de rapid?
jaco
Antera,
hoe kunnen we bekijken wat er mogelijk is ? Als je een rapid zoekt om het een en ander te bekijken dan kan ik best een keer naar je toe komen.
Zo maar eens mijn eigen oude topic afstoffen.
Had er niet zoveel aandacht meer aan besteed onder het motto daar zie je als bestuurder weinig van..echter pas in een gehuurder Octavia gereden die dit wel aan had en heb het toch wel als prettig ervaren.
Dus gisteravond langs @Jee13 geweest en de auto aan VCDS gehangen.
Bochtenverlichting staat dus nu aan en meteen komfortknipperen van 3 naar 4 keer ingesteld.
@Jee13: bedankt voor de aanpassingen, de lekkere koffie en leuk je RS met alle modificaties eens in het echie te bekijken.
