Airco aan? Ontdooistand aan? Ergens lekkage? Ruiten aan de binnenkant schoonmaken met Glassex?
Een vochtvreter in de auto leggen...
@Peter-036 Parafaan is zo schoon en fris als een hoentje. Geen blad of troep te bekennen
oke thanksHet (plastic) deel tussen motorkap en voorruit, dat wordt parafaan of paravaan genoemd.
Er zitten gaatjes in om de kachel/ventilatie lucht te geven, en er zitten wat grotere gaatjes naast om water dat daar terechtkomt weg te laten lopen. Die gaten moeten dus schoon en open blijven.
ja airco staat aan op de ruit
oke top ga het proberenDe droge lucht van de airco neemt vocht op. Wanneer je de auto uitzet komt het vocht weer uit het aircosysteem en beslaan de ruiten.
Oplossing: Airco vijf minuten voor aankomst altijd uitzetten. Aanjager aan laten staan . Vochtige lucht word naar buiten geblazen. Na een paar keer herhalen zie je vanzelf dat de ruiten niet meer beslaan na starten. Als ze wel beslaan kort airco aan en daarna weer uit.
Wanneer er een lek in de auto zit zal bovenstaande niet helpen.
oh is dat hetVoorraam aan de binnenkant eens schoonmaken.
Helpt hier ook altijd om een beter zicht te creëren.
En ja, wij gebruiken de airco ook veelvuldig.
ja iddHeb er alleen last van als ik beregend in de wagen stap. Anders nooit.
