Rammel/bonk door afstelling achterklep (en oplossing)
Pendragon
Soms kun je je helemaal gek zoeken waarom je ergens in de kofferbak een rammel hebt bij slecht wegdek. Vandaag alles eruit gehaald maar niks hielp. Onder de auto gekropen, niks. Toen nog maar eens gezocht en kwam ik op briskoda iets tegen, namelijk dat het de achterklep is. Daar zitten 2 steuntje die bij gesloten kofferbak tegen het chassis drukken. Als die ruimte hebben en je gaat over gekke hobbels en slecht wegdek dan kan dat een bonk/rammel geven. En zowaar. Eerst getest door kleine ronde stoppertjes erop te plakken en het was weg. Daarna die dingen 2 streepjes (van 3 naar 5) verder naar buiten gezet en opgelost.
Ik heb een electrische achterklep. Geen idee of dat verder nog uitmaakt, maar hij sluit met de afstelling nog prima.
