raadsel met alarm
dirksan
Gisterenavond begon plots mijn claxon te toeteren samen met knipperende lichten.
En bij mijn weten heb ik geen alarm.
Situatie :
-Octavia RS 230 van 2018.
-Aanhangwagen aangesloten
-Sleutel uit contact
-Deuren niet gesloten
En toen we met 2 op aanhangwagen stonden en de kar en de auto een beetje schommelden ging het “alarm”af. Deuren gesloten vanop afstand en alles was weer ok!
Heeft er iemand een verklaring voor ?
SkodaBart
Mogelijk is via odbeleven/VCDS de alarm functie ingeschakeld? Ik heb dit bij mijn auto ook gedaan, op het moment dat deze afgesloten is en ik zou aan de deurhendel zitten dan gaat de auto toeteren. Misschien is hier is mis in gegaan of heb je door bepaalde handelingen dit weten te activeren? Je zou kunnen proberen om te testen of deze functie ingeschakeld is door een raam te openen, de auto af te sluiten, sleutel weg leggen, en na een paar minuten door het geopende raam aan de deurhendel te trekken.
Slecht contact in de stekker van de aanhanger?
Als je de stekker van de aanhanger bij afgesloten wagen eruit trekt, activeert dit ook het alarm.
tim_j
Yup, je alarm is geactiveerd en ging waarschijnlijk af door beweging in een slecht contact.
