Problemen met AFS
Topic in 'Superb II' gestart door Maximizer, 27-04-2019.
  1. Maximizer
    Maximizer Nieuw lid
    goeiemorgen,
    Wij hebben sinds enkele weken problemen met de linkerkoplamp.
    Deze doet bij het testen mooi de afstelling , eens links, eens naar beneden, en komt dan in de goede rit positie.
    Nu na de eerste bocht naar links blijft de koplamp precies hangen links beneden ...
    dit blijft de gehele rit zo , bij stilstand aan een stoplicht vervolgens, komt deze terug in de goede positie/startpositie...
    Iemand een idee wat er mis kan zijn ?
  2. GJ M
    GJ M Forumguru
    Volgens mij is zoiets ook al voorbij gekomen bij het O3 gedeelte. Hierin werdt aangegeven dat dit normaal was. Even de zoekfunctie gebruiken
  3. brepus13
    brepus13 Forumguru
    Binnen de bebouwde kom zorgt de AFS ervoor dat de lichtbundel wat dichterbij de auto is en wat breder schijnt zodat je veel licht dichtbij de auto en stoep hebt. Bij hogere snelheden gaat de bundel verder weg stralen. Lees in je boekje even goed wat de AFS doet en hoe het werkt. Er is zoals gezegd ook al over geschreven hier op het forum.
  4. Rallye
    Rallye Forumguru
    @GJ M Was er niet juist bij de S3 een fout op dit punt?
  5. Highway
    Highway Forumguru
  6. GJ M
    GJ M Forumguru
  7. Maximizer
    Maximizer Nieuw lid
    auto gaat binnen om uit te lezen ...
    Ik heb het inderdaad gevraagd of het normaal was dat het licht dit deed... maar de verkoper zei van niet ...
  8. VAG-man
    VAG-man Forumguru
  9. Maximizer
    Maximizer Nieuw lid
    sorry voor het late antwoord, maar volgens de technieker is dit normaal bij dit model :arghh::arghh:
    ik probeer hier een filmpje van het ''probleem'' te krijgen
  10. Maximizer
    Maximizer Nieuw lid
    hier zie je duidelijk de linkse koplamp ''terugkeren'' na stilstand ...
    Dit wil dus zeggen dat deze tijdens het rijden naar links schijnt ...
  11. brepus13
    brepus13 Forumguru
    Volgens mij is dat normaal gedrag voor de AFS toch? Tijdens het rijden schijnt hij iets naar links voor meer zicht voor de auto.
  12. aiva tco adoks
    aiva tco adoks Forumguru
    Zeker icm met de bochtenverlichting.
    Boven de 60 gaat de lamp weer iets rechter staan.
  13. VAG-man
    VAG-man Forumguru
    Ja ziet er normaal uit. Doet bij mijn S2 net zo.
  14. svda
    svda Lid
    Mijn s2 doet dat ook en is gewoon normaal. Onder de 50 km/h zorgt het AFS systeem ervoor dat je breed licht hebt. Test maar eens een keer op een donkere weg, trek op tot de 50 km/h en zodra je harder gaat rijden zie je je linker koplamp naar rechts komen en gaan ze wat hoger staan.
  15. Maximizer
    Maximizer Nieuw lid
    ah ok, vreemd:pardon:
    dit is mijn vrouw haar auto , mijn Superb 3 doet dit niet , en deze zit ook met de afs .
Deel deze pagina
