Probleem met panoramadak superb 2 combi
goedenavond,
vanavond tijdens het sluiten van het dak had ik niet in de gaten dat deze niet helemaal gesloten was. hierbij was ik naar binnen gelopen en de auto op slot gedaan via de sleutel.
nu reed ik net weer weg en merkte dat mijn dak nog een stukje open stond. eerst dacht ik dat het de eerste "open" stand was ( de kantel stand ). hierbij wilde ik deze sluiten maar lukte dat niet en de motor van het dak maakte hierbij een erg vreemd geluid.
ik stapte uit de auto en zag dat het dak er opeens scheef inzit. aan de bestuurders kant staat deze 2 a 3 cm verder open dan aan de andere kant.
heeft iemand hier enig idee hoe ik dit op kan lossen? met de hand proberen te helpen lukt in ieder geval niet en met de knop in de hemelbekleding durf ik niet te proberen aangezien deze een erg vreemd geluid maakte.
foto's volgen zo meteen. deze zijn wel in het donker genomen dus ik hoop dat het wel wat verduidelijking van het verhaal geeft.
Ik krijg de foto's er alleen nog niet op via mijn telefoon. Bestanden zijn te groot. 20201102_180646.jpg
    1,2 MB · Weergaven: 42
    1,8 MB · Weergaven: 44
    1,4 MB · Weergaven: 42
Terug openen gaat niet meer? Al geprobeerd het dak even terug te laten openen en daarna weer sluiten? Of een tweede paar handen het dak helpen openen terwijl jij het dak bediend met de knop, kan je ook proberen, zodoende zou het terug evenredig in de geleiders kunnen lopen, waarna je het voorzichtig kan proberen sluiten op dezelfde manier.
Nog een optie, als je een garage hebt, is het zo laten en naar de garage bellen of je ermee kan langskomen.
Denk dat er ofwel een kabel geknapt is, een motor defect die de kabel meeneemt, ofwel er iets niet pluis is met de afstelling... merkte je voorheen op dat het dak kraakte of nare bij-geluiden maakte?
als ik hem met de bedieningsknop probeer omlaag te laten gaan dan wil die een klein stukje dicht maar loopt daarna klem/vast, dus hij gaat niet volledig dicht. Open gaat die dan ook wel maar alsnog scheef. dus het lijkt erop dat de motor en de kabel nog wel werkzaam zijn. alleen of de kabel misschien niet goed zit of de geleidingen voor het raam is er ergens naast gelopen. maar dat kan ik zelf niet zien/beoordelen
Wat ik zou doen is de auto dan binnen zetten, indien mogelijk? En de garage verwittigen, wellicht kan je er zelf weinig aan doen, heb wel op het Up forum iemand gezien die het met de handen terug heeft kunnen sluiten, maar het lijkt me dat dat bij u niet meer lukt, is wel brute pech hebben zoiets. Ik ben ook bang dat het enkel erger kan worden door er zelf aan te sleuren, nu kan het wellicht nog meevallen.
eriktv
Heb je al in de handleiding gekeken? Daar staat op p.54 omschreven hoe je het dak via een noodprocedure kunt sluiten:
edit: typo
goedemorgen, bedankt voor deze info. dat had ik me niet gerealiseerd dat het daar beschreven zou staan. maar ik heb alsnog mijn twijfels of hij daar dicht mee kan aangezien het dak er scheef in zit/staat. maar ik ga het proberen.
Ik denk dat voor die noodprocedure met "een defect aan het systeem" vooral wordt bedoeld dat het electromotortje 't niet meer doet. In dat geval kun je die functie blijkbaar handmatig overnemen. Maar als het dak uit positie is geraakt, dan is er kennelijk (ook) iets anders aan de hand.
Lijkt me niet echt een DIY-klusje.
eriktv
Wellicht kun je door hem iets te openen het systeem weer iets in het gareel krijgen. Maar als je de auto droog kunt stallen en zsm naar de garage zou ik er zelf inderdaad ook niet aan gaan zitten klooien.
Het lijkt op een van de foto’s haast of de rand om het glas gebarsten is??
Nee gelukkig is het glas niet gebroken. Dat is de geleider denk ik maar dat zie je niet goed in het donker. Ik heb zojuist wat beter foto's in het licht genomen
    1,9 MB · Weergaven: 45
    1,6 MB · Weergaven: 52
    2 MB · Weergaven: 52
    1,1 MB · Weergaven: 40
Kanerr
Lijkt erop dat de geleider aan de linkerzijde stuk is. Kan je de motor niet handmatig helpen door het glas te 'duwen' zodat hij weer recht komt?
Heb ik ook al geoperd @Kanerr maar dat gaf niet mee blijkbaar.
@marioskoda
Bizar man dat het zo langs één zijde eruit gelopen is, dacht eerst dat het schuin zat doordat één geleider niet goed meer trok maar het glas zit gewoon aan één hele zijde los, wellicht is er wat geknakt bij het neergaan van het glas om te sluiten, en heeft het mechanisme toch doorgetrokken waardoor het glas langs één zijde helemaal uit zijn geleider is gesleurd. Ga je gewoon met naar de dealer/specialist moeten gaan vrees ik.
Ik zou er niet te veel mee doen. Als de glasplaat klapt omdat hij wringt ben je verder van huis. Er is duidelijk een geleider defect.
net bij een garage geweest. de geleider aan de passagierskant is krom getrokken en moet vervangen worden.
de kosten voor die geleiders schijnt mee te vallen maar de garage is er heel de dag mee bezig.
grofweg eur 1250..... inclusief alles.
en het is dat ik stond anders was ik van mijn stoel gevallen.
iemand ervaring met het vervangen van de 2 geleiders? ( ik ga ze gelijk allebei vervangen uiteindelijk, zodat ze allebei weer hetzelfde zijn )
volgens de garagist moet de hemel helemaal los en dan het panoramadak een stuk los geschroefd worden. en als alles weer op zijn plek zit moet het systeem weer opnieuw ingeleerd worden.
voor degene die dit bekend voorkomt, klopt dit?
Als die geleiders meevallen qua prijs vragen ze gewoon heel veel aan uren, 1250 is toch grof geld, maar geen idee of dit gangbaar is? Ben je bij de Dealer geweest of bij een gewone onafhankelijke garage?
Trouwens dit nog gevonden, een oud topic maar het panodak schijnt soms onderhevig te zijn aan torsie icm weersomstandigheden, zoals zon erop, als de auto schuin staat zou er lichte torsie spanning ooy de geleiders kunnen komen, wat het scheeftrekken verklaren kan, ook matig onderhoud kan zo'n dak vernielen, nu ken ik de Historie van de auto niet en/of de auto altijd goed onderhoud aan zijn pano gehad heeft natuurlijk, als u hem tweedehands gekocht hebt weet je nooit zeker of de voorgangers de auto afdoende onderhouden hebben, mijn Pano krijgt bij elk nazicht keuring/klein onderhoud/groot onderhoud een smering plus controle, dat stip ik zelf altijd aan.
https://www.skodaforum.nl/forum/i/panoramadak-sluit-niet-meer.28368/
ik ben bij een onafhankelijke garage geweest. inderdaad een flinke uurprijs. vorig jaar was het dak nog gesmeerd maar waarschijnlijk niet voldoende want de geleiding was helemaal droog. dus ben bang dat het aan de smering heeft gelegen. maar daar kan ik nu verder niks meer aan doen.
nu proberen dit met een redelijke prijs proberen te fixen.
het dak is nu in ieder geval gelukkig wel dicht gemaakt dus ik heb de tijd om het op te gaan lossen. de motor is losgekoppeld dus het raam kan niet per ongeluk weer open gestuurd worden.
ik ben zelf redelijk handig maar of ik daadwerkelijk aan zo'n project ga beginnen weet ik nog niet.
maar mocht iemand weten wie zo'n klus kan of wilt doen dan hoor ik dat graag. of advies en dergelijke is altijd welkom.
Mocht je dit project met hulp willen doen kunnen we kijken of we dit samen kunnen aan vliegen. je kan me altijd even via whatsapp contacten kunnen we eens kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
