Komt het wel vaker voor dat er een speaker (links voor) zomaar uitvalt?
Komt dit vaker voor en ligt dit aan de speaker of aan de radio. Ook werkt het koppelen met de telefoon goed alleen regelmatig moet ik de Blue tooth verbinding herstellen en opnieuw koppelen?
Ik had ook af en toe het probleem met een van de speakers LV. In mijn geval was t opgelost door de stekker in het deurscharnier (in de rubberen mof) los te halen en in te spuiten met electronicaspray. Als dat niet helpt zou een kabelbreuk rond die plek een andere logische oorzaak zijn.
Met BT heb ik nooit problemen (zowel Android als iPhone). Misschien de radio een keer een harde reset geven?
Oke thanx voor de snelle reactie, maar een harde reset hier heb ik de code voor nodig toch? en ja het is een inport auto en veel papieren zitten erbij maar niet de code.
Ik dacht dat je alleen een radiocode nodig hebt als je de unit in een andere auto zet. Zo niet, dan herkent de auto de unit gewoon en is er niets aan de hand
Oke ga ik proberen, tijd zal het leren. Ik weet wel bij mijn vorige auto Ford focus moest er wel telkens een code ingevoerd worden bij stroom onderbreking? Maar thnx voor het meedenken
Misschien heel dom maar heb de stekker verbinding in de deurstijl met de 3 stekker er maar 2 losgekregen met de gebruikelijke metode alleen de gele met de speaker krijg ik met geen mogelijk heid los wat doe ik verkeerd?
Hi Paul, ik heb ze onlangs ook allemaal losgehaald vanwege een speaker probleem, je kan niet zoveel verkeerd doen, je moet even een lipje indrukken. Vergelijk het eens met het portier aan de andere kant, misschien zit hij wat extra stroef aan de ene kant?
