Sinds gistermorgen ineens een eigenaardig probleem: de auto de avond van tevoren klaar gezet met fietsendrager (ook ingeplugd), en de volgende morgen bij het wegrijden merk ik ineens dat de richtingaanwijzer op het dashboard de dubbele snelheid knippert, net als bij een kapot lampje.
Op een veilig plekje langs de weg gestopt, blijkt dat er geen enkel knipperlicht aan de buitenkant van de auto het doet (dus links/rechts, voor, zijscherm en achter), bij inschakelen van de alarmlichten hetzelfde resultaat.
Zekering gewisseld, bleek niet de oorzaak, alleen als je de zekering eruit haalt, knippert ie op het dash ook niet meer. Ook de stekker uit de trekhaakaansluiting maakt geen verschil, en ook in de aansluiting zelf niets bijzonders te zien.
Nu zou volgens de ene deskundige de comfortmodule (part nr. 6Q1 937 049C) kapot zijn, en volgens de andere deskundige het knipperlichtrelais in de schakelaar (part nr. 6Y0 953 235). Als inderdaad het relais kapot zou zijn, is het vreemd dat ie op het dash wel knippert.
Mijn vraag aan jullie: kloppen de verschijnselen met een kapotte module of juist met een kapot relais? Geeft uitlezen, uitsluitsel over de oorzaak? Wie heeft hier ervaring mee?
