Powerbox + Greenline O2 = discussie
Rene de Wit
@huubhuub
Ik beweerde ook niet dat de het systeem detecteert dat er een powerbox tussen zit maar wel dat hij detecteert dat de ECU losgekoppeld wordt en weer aangekoppeld wordt ongeacht wat hiervoor de reden is.
De huis tuin en keuken automobilist (om maar eens een term te noemen ;) ) koppelt zijn ECU nooit los. Bij een geval motorschade en dit soort meldingen in het systeem kun je "lastige" vragen verwachten, of erger.
Over het bepalen van de mechanische toleranties, ik weet persoonlijk niet zo veel van de VAG motoren maar wel van Toyota motoren, uit de coderingen blijkt een familieband tussen de verschillende blokken.
Zo had men in de jaren '90 de 3S serie, gebouwd als 3S-FE, 3S-GE, en de 3S-GTE. Alle drie hetzelfde onderblok met een andere kop, de vermogens van de hierboven beschreven blokken lopen uiteen van 110pk-260pk.
Het enigste verschil tussen de GE (158-175pk) en de GTE (220-260) blokken was de turbo. Motorenbouwers gaan nu eenmaal niet constant het wiel opnieuw uitvinden en zullen in de basis dezelfde componenten (cilinderblok, kop, krukas) gebruiken. Ik gok er even op dat eenzelfde nauwe familieband bestaat binnen bv de 1.9tdi blokken van 90-130pk. Zodat op die manier een betrouwbare inschatting gemaakt kan worden van de mechanische toleranties.
Daarbij kan bij professionele tuning mn zaken als koeling, en de al eerder genoemde verbrandingswaarden in de gaten gehouden worden.
Sand3r
Hoe moet er iets gedetecteerd worden als de auto uit staat?
Ik neem aan dat je de motor niet laat draaien als je aan de stekkers gaat zitten?
Idd er word nooit iets losgekoppeld aan een motor waar contact op staat... en welke ECU koppel je los ? Je koppelt deze box bij de sensor van de raildruk in ....
en ja de naam van dit topic is goed :1819:
En daar gaat ie weer....
Rene de Wit
Of de motor uit staat of het electrisch systeem op contact staat, heeft niks te maken met spanning op bepaalde componenten, deze valt pas volledig weg als je de accu loskoppelt.
Let wel e.e.a. heb ik ook maar van horen zeggen en ik wilde die informatie niet voor me houden. M.i. heb je er al het juiste mee gedaan nl de leverancier van het apparaat vragen naar de juistheid.
Het mms signaleert idd niet of stekkers losgenomen worden met het contact uit, zoals eerder gezegd kan het mms technisch gezien een powerbox herkennen bij lopende motor.
Zo heeft de electronica ook ervoor gezorgd dat de egr niet meer afgedopt kan worden. de luchtmassameter detecteerd zo'n klein verschil eenvoudig en stuurt de mil aan.
Dennis
