Ik weet het heb het al verschillende keren gedaan, maar is wel een [piiieeep] klus.
STAP 1:
Maak eerst je deurvanger los, pennetje eruit tikken, deurvanger de deur in laten klikken ,maar zorgen dat hij niet helemaal in je deur schiet.
STAP 2:
Ondersteun je deur door middel van twee bokjes, als je namelijk de scarnieren los maakt kan de deur naar beneden schieten, is op de oude deur niet erg maar bij de nieuwe deur wel.
STAP 3 :
Pak nu een ijzeren pen van ongeveer 8 mm dik en een centimeter of 10 lang , mag ook langer, maar is niet makkelijk vanwege de ruimte die je habt.
Zet deze pen op de pen van je scharnier een tik hem met een hamer eruit.
zo doe je dat met alle scharnieren.
Monteren doe je in omgekeerde volgorde.
suc6
