Flying Puke
Hoi,
De ontgrendelingsknop van de pook van mijn tiptronic bak bleef soms 'hangen'/vastzitten waardoor de selector van de automaat niet meer uit de P- of N-stand te krijgen was. Na veel gerommel (en gevloek
) lukte het dan weer om 'm in te drukken. De knop zat heel los in de pook, he leek wel of er iets is afgebroken of i.i.g. al heel erg versleten was. De knop is inmiddels geheel uit de pook losgekomen en ik krijg 'm er niet meer in vast.
Volgens de automatenspecialist kan de pook niet gerepareerd worden, maar kan deze worden vervangen voor het luttele bedrag van € 332,- excl. BTW in.
De dealer heeft me al iets blijer gemaakt door aan te geven dat alleen de pookknop (van € 165,- excl. montage) vernieuwd hoeft te worden. Vind ik nog steeds (te) veel geld het vervangen van een plastic knop met een chroomlaagje die inkoop hooguit een paar euro heeft gekost.
Ik wil er eigenlijk een gebruikte pookknop van een Audi in monteren . Kan dit en zo ja welke pook is geschikt?
Ik heb ook al via diverse kanalen op het WWW een (volgens mij) imitatie pookknop gevonden van +/- € 80,-. Deze is echter met houtinleg en ik heb verder geen houtinleg in mijn dashboard, dus dat detoneert enigszins. Iemand ervaring met deze optie?
Groet,
Onne
) lukte het dan weer om 'm in te drukken. De knop zat heel los in de pook, he leek wel of er iets is afgebroken of i.i.g. al heel erg versleten was. De knop is inmiddels geheel uit de pook losgekomen en ik krijg 'm er niet meer in vast.Volgens de automatenspecialist kan de pook niet gerepareerd worden, maar kan deze worden vervangen voor het luttele bedrag van € 332,- excl. BTW in.
Groet,
Onne
). Deze pookknop kan je ook op Ebay.com (dus niet op Ebay.nl) vinden. gebruik dezelfde zoekinfo als onderstaand voor google) .
