Plug voor de autogordel vervangen
Hallo
In mijn octavia 2 is de plug waar de autogordel in gaat (geen idee hoe je dat noemt) kapot.
Het is de plug, linksachter die uit de achterbank steekt.
Is zoiets makkelijk zelf te vervangen? Zijn daar instructies voor?
Alvast dank en groet
Henk
Dat heet "gordelvanger". Als het de vanger is, die alleen met een bout vast zit onder/achter de bank, is het gewoon een andere zoeken (bijv. op de sloop) en bout losdraaien, andere vastzetten, klaar.
catch me
Makkelijkste is de oude meenemen naar sloperij, golf 5 kan dezelfde zijn, miss nog wel meer types uit het VAG segment, als die iets langer is wat lengte betreft zou dat ook niet uit maken.
Waarschijnlijk dat die van alle modellen van het Vagconcern uit het C-segment en waarschijnlijk ook het D-segment gewoon past. In mijn Fabia I heb ik destijds ook achterbank en gordelvanger uit een Ibiza geplaatst (plug & play). Dat betekent dat je behalve bij een Octavia dus ook kunt zoeken in een Superb, Seat Leon, Seat Altea, Altea XL, VW Golf, VW Passat, VW Passat CC, Audi A3, Audi A4, A5, A6 en A8. Kortom legio mogelijkheden.
Bijvoorbeeld onderstaande Altea in Zutphen:
of deze Altea in Zaltbommel
of deze Leon in Ede
of deze Leon in Nijmegen,
of deze Octavia in Driebergen.
Kortom als je even zoekt voldoende donorauto's in je regio te vinden.
Hmm. Die bout. Daar kun je niet heel gemakkelijk bij komen. Zie bijlage.
Wat voor bouten zijn dat? Lijkt op torkx
    1,5 MB · Weergaven: 14
