peterrapid
Ik heb dus de nieuwe luchtfilter K&N geplaatst op de RS TDI DSG
Het is een vrij simpele bedoening met hier een paar foto's
Benodigd een torx schroevendraaier
Rondom het luchtfilterhuis zijn verschillende torx-vijsjes die je kan uitdraaien samen met 2 stuks aan de aansluiting van de luchtslang. Je kan (mag) deze niet volledig uitdraaien (blijven zitten).
Daarna kan men het deksel voorzichtig openen tot een werkbare hoogte van ongeveer 6à7cm
De luchtfilter verwijderen en wat opvalt na bijna 20K dat de onderkant al redelijk vervuild is. De luchtfilterkast reinigen.
De nieuwe K&N luchtfilter plaatsen, men kan hem moeilijk verkeerd plaatsen want anders kan men het deksel niet terugplaatsen. Daarna deksel erop en alle torx-vijzen terug aanspannen, best allen nog eens controleren of die correct zijn aangedraaid.
Dit is originele filter waar de vervuiling toch al opvalt
En daarna natuurlijk een klevertje opplakken zodat bij een onderhoud de dealer weet dat hij met zijn fikken er moet afblijven.
Voor de rest wat betreft geluid hoor ik iets meer het dieselratelen maar toch bescheiden. In rijden voel ik geen verschil.
