Piepje in het rijwielgedeelte
Hallo,
Graag wil ik gebruik maken van jullie technische kennis.
Onze Ocatvia van 2021 hebben wij nu 3 maanden. vanaf de eerste dag dat wij wegreden merk ik dat er soms een piepje in het rijwiel gedeelte zit. De auto zit nog in de garantie en is al 2 keer terug geweest bij de garage. Helaas weet de garage niet waar het probleem vandaan komt. Gelukkig is de werkplaatschef een bekende van mij en hij heeft het ook geconstateerd, helaas niet op de brug.
Nu wil de garage met alle plezier het probleem oplossen echter wil ik wel graag een plan gaan opstellen om te voorkomen dat de auto iedere keer daar staat en zonder resultaat weer terug komt.
Het geluid vind plaats bij het wegrijden. Meestal bij een bocht naar links. Ik meende dat het aan de bestuurderskant zit echter hoor je als bijrijder dat het geluid aan de rechterzijde zit. Wanneer het raam open staat hoor je het niet. Zowel met elektrisch als benzine is dit te horen. Het zit echt in het rijwielgedeelte. Als ik de snelheid aanpas wordt het geluid ook sneller of langzamer. Na een stukje rijden, lees een kilometer of 5, valt het niet meer op.
De homokineet is gecontroleerd, deze was goed.
zijn er dingen die ik zelf kan uitsluiten of is dit een bekend probleem bij dit type octavia?
Arjann
Klinkt niet echt als een bekend probleem. Dit zijn wel de soort klachten die behoorlijk lastig kunnen zijn om te vinden, vooral omdat het na een stuk rijden verdwenen is. Soms kan een oscilloscoop uitkomst bieden om sneller een diagnose te kunnen stellen.
Duijzer
Kan heel veel zijn en het is lastig in te schatten van een afstand en zonder het geluid te horen. Als het snelheidsafhankelijk is, komt het van ergens na de bak. En het zit dan in het draaiend gedeelte. Aandrijfas, homokineet, lagers, remmen. Het kan zelfs een band zijn die een bepaald afrolgeluid maakt.
Een plakkende remklauw of een remblok wat niet goed zit is al genoemd. Het kan ook een wiellager zijn. Check eens of het geluid verandert als je naar links of rechts stuurt. Op de brug zou je het kunnen horen als je een slinger aan het wiel geeft, maar dat is niet altijd zo. Zeker in het begin hoor je het bijna niet als hij uit de veren is.
Raar is wel dat je het niet hoort als het raam open is.
