Uitgaande van de door Skoda officiële aangegeven "maximale" velgmaat van 7,5J x 18 en ET51 kom je met:
7.5J en ET42 > uit op een totale verschuiving naar buiten van 9mm.
(Ergo, 9mm verwijdering van de wielophanging en 9mm verder richting zijkant.)
8.0J en ET42 > uit op 3mm verwijdering van de wielophanging en in totaal 15mm verder richting zijkant.
Belangrijk > dit zijn alleen de maten qua velg. De breedte van de band is uiteraard ook nog van invloed.
Voor wat betreft afwijking van de officiële ET waarde zijn er complete volksstammen die het volledig met elkaar oneens zijn over wat (technisch) toelaatbaar/acceptabel is. Tot 2.5 mm zou technisch geen problemen op moeten leveren maar meer mm's zijn qua "overbelasting" van wiellagers/wielophanging zouden technisch niet "wenselijk" zijn.
De officiële aangegeven "maximale" bandenmaat is 225/40 R18. Als je overgaat naar 235/40 R18 heb je iets meer dan 1% toename qua rolomtrek van de band. De snelheidsmeter geeft dan grofweg 1 km/h minder aan dan dat je daadwerkelijk onderweg bent. Met andere woorden, geen probleem.
Als laatste de verschillende minimale/maximale bandenmaten per J maat:
7.5J > minimale breedtemaat 205mm / voorkeur 215-225mm / maximale maat 235mm
8.0J > minimale breedtemaat 215mm / voorkeur 225-235mm / maximale maat 255mm
Lang verhaal kort en geen direct antwoord of het gaat passen of niet
Persoonlijk advies, vraag naar de J maat en bepaal dan zelf met de hierboven gegevens info of het voor jou de moeite waard is of niet.
