Polypenko
Van de week een Parrot ck3100 ingebouwd in een Yeti met Bolero Radio.
Wat heb je nodig?
1) Parrot ck3100
2) Iso kabel 86200
3) Zekeringhouder (bypass) voor de schakeldraad.
Voor het verwijderen de Bolero zie de Topic van Kensei
http://www.skodaforum.nl/board/showthread.php?t=11038
Koppel de connector die achter in de radio zit los.
Koppel de antenne los.
Plaats de radio even op de achterbank.
Sluit de iso 86200 kabel op de bestaande connector aan.
Sluit de Parrot stekkers nu aan. (raadpleeg de Parrot gebruiksaanwijzing)
In ons geval moesten we de rode en oranje stroom kabels van de Parrot omwisselen i.v.m.
De schakeldraad en constante draad.
Trek een aparte losse draad voor over contact schakelen en breng deze richting zekeringkast de andere kant bevestigen aan de schakeldraad in de parrot kabelboom.
Plaats de Parrot module / microfoon en display.
Sluit de schakeldraad aan op de zekeringskast op de zekering die alleen met contact aan van stroom is voorzien (bij de Elegance is dit slechts 1 zekering!)
(in ons geval hebben we eerst een test gedaan alvorens de boel weer dicht te maken)
Als alles goed is aangesloten zal de Parrot over contact aangaan, daarna de instructies van de Parrot volgen.
Als alles naar behoren werkt kan je de Radio weer terugplaatsen, in ons geval hebben we de Aux kabel laten zitten in de oorspronkelijke kabelboom, wil je de AUX blijven gebruiken dan moet je heb blokje eerst verwijderen en deze het liefst oplengen anders zal het niet meevallen om de kabels mooi weg te werken.
De mute kabel heb ik niet hoeven aan te sluiten, op het moment dat er gebeld wordt gaat de Bolero in de mute stand.
Let op inbouwen gebeurt op eigen risico! lees dus de gebruiksaanwijzingen aandachtig door!
Wat heb je nodig?
1) Parrot ck3100
2) Iso kabel 86200
