haassie
Zo afgelopen donderdag maar weer eens naar TVS geweest om een modificatie uit te laten voeren op de reeds geoptimaliseerde DSG7 software. Dit om de microslip in de 4e en 5e versnelling te onderdukken. Hoopte dat dit reeds na de vervanging van de koppeling (gevalletje garantie) verholpen zou zijn maar helaas. Het maken van sprongetjes en het bijbehorende resonerende geluid waren er nog steeds en kwam pas weer naar voren bij wat koudere ochtenden terug in nederland.
Na de 1e modificatie afgelopen donderdag was het euvel nog erger. Daarna is Rico meegereden en heeft zelf ook even gereden met de laptop eraan. Na een tweede modificatie aan de software was het probleem weg. Niet te vroeg juichen omdat het probleem zich met name in koude toestand laat zien/horen. Heb nu twee koude starts gehad sinds donderdag en het lijkt weg te zijn. Maar durf nog steeds niet echt te juichen haha. Mocht het nu nog echt niet verholpen zijn dan zijn alle software matige oplossingen uitgeput.
Dus resumé....April auto gekocht, 2 maanden later naar tvs om te tunen, koppeling bleek versleten na meting, onder garantie koppeling vervangen, op vakantie met caravan naar Italie(probleem deed zich niet voor), na vakantie probleem was er weer bij kouder weer, bij TVS de DSG7 software laten modificeren en motortuning, Probleem nog steeds aanwezig, software laten modificeren, probleem was er nog steeds, Software is weer gemodificeerd, probleem lijkt weg....man man man.....
Het rijdt nu echt goed maar je moet echt een engelen geduld hebben en 1000+ km willen rijden van west naar oost. Gelukkig had TVS de skills om dit probleem uiteindelijk op te lossen. @Chiellinda bedankt voor de PB over de bij jou geboden oplossing.
het probleem , althans voor mij, doet zich nog steeds voor in zn 4e/5e versnelling. Als het zaakje warm is doet het probleem zich niet voor of in veel mindere mate!!! Is het de motor of de bak die voor dit fenomeen zorgt, omdat het hele zaakje met elkaar samenspeelt.
