Ik kom er (nog) niet uit.
Motorkap staat open.
Contact staat aan.
Dongle erin geplugd
SDF staat op automatisch
iPhone 15 pro Max. ( ook op Android geprobeerd)
Ik druk op Connect, na verbinding kan ik uitlezen.
Zodra ik onderstaand probeer:
Have the rear lights activated when front daytime running lights are on (DRL)
1. navigate to control unit 19
2. select 'adaptation'
3. select 'daytime running light'
4. select 'Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht'
5. change value to 'active'
6. press and hold to apply changes
Krijg ik de foutmelding check ignition an try again.
Ook heb ik een aantal keer gehad dat de app vastloopt tijdens het ‘writing’ proces.
Het lijkt erop dat ik -alleen lezen- rechten heb?
Is er iemand die een 85 al aangepast heeft?
