Onze nieuwe aankoop
ReEl
Afgelopen maandag hebben we onze rapid uit 2014 met een 1.2 tsi motor opgehaald. Zoals bij velen is de ketting opgerekt waardoor binnenkort de ketting vervangen moet worden. Ook was het benzineklepje lam en is de klep van het armsteuntje lam.
Verder is de auto goed bij bij dus dit zijn overzichtelijke klusjes.
Vanmiddag hebben we de nieuwe servo gemonteerd als eerste klusje :)
Op YouTube heb info gevonden over aandraaimomentjen m.b.t. aandraaimomenten. Circuleert op dit forum ook een overzicht zodat e.e.a. kan vergelijken?
Foto's lukt nog even niet i.v.b. bestandsgroote
Waarderingen: Tees
ReEl
De db ketting is inmiddels gemonteerd. Vooral het verwijderen en plaatsen van het tandwiel zonder speciaalgereedschap (ဠ260...) was een uitdaging.... Tijdens het sleutelen viel het me op dat de voorste schokdempers aan vervanging toe zijn. Hier had ik tijdens de proefrit al met de vorige eigenaar over gesproken en hier mijn bod ook op gebaseerd. De schokdempers worden voor en achter vervangen door bilstein oem. De draagarmen (inc fusee/rubbers) , stuurkogel en toplagers zijn van SKF.
De auto is in principe goedgekeurd met deze draagarmen dus die worden voor een klein prijsje verkocht.
Ik zit nog wel met de radio te prutsen (update navigatie. Ik heb een radio met een sleufje links van het scherm. Weet iemand welke versie dit is? En kan deze met een adapter o.i.d. ook gekoppeld worden met mijn Android zodat ik google maps kan gebruiken?
    154,1 KB · Weergaven: 68
    233,4 KB · Weergaven: 62
    202,4 KB · Weergaven: 51
    169,1 KB · Weergaven: 47
    331,6 KB · Weergaven: 50
    246,2 KB · Weergaven: 49
    218,3 KB · Weergaven: 51
    1,8 MB · Weergaven: 67
Poe poe, serieuze arbeid hoor!
Die radio is een Amundsen+, oftewel een RNS315.
Wat voor SD kaart zit erin, en hoe is die geformatteerd? Ik heb namelijk dezelfde radio en nooit deze fout gehad.
Koppelen via Android Auto of Apple CarPlay is volgens mij niet zonder meer mogelijk met deze radio.
Waarderingen: ReEl
octavia99
Die melding van de sd kaart krijg je als je de navigatie kaarten er op zet zonder de sd kaart te beveiligen met de juiste code.
Als je deze melding krijgt met b.v muziek dan zoals hierboven vermeld de kaart opnieuw formatteren.
Waarderingen: ReEl
ReEl
Kan het zijn dat de navi kaart te nieuw is? Ik zal het forum eens doorspitten. Er zal vast meer over geschreven zijn.
Te nieuw niet perse, maar mogelijk wel de verkeerde navigatie SD-kaart (voor een ander systeem). Waar heb je m gekocht en stond erbij dat ie voor een RNS310/315 is?
ReEl
We hebben een normale sd kaart voorzien van kaartmateriaal. Dus waarschijnlijk gewoon bij amazon en geen kaart voor de RNS310/315
Dat werkt idd niet, je moet een specifieke SD kaart hebben. Er zit dan een bepaalde (verborgen) partitie indeling met wat bestanden op die de unit herkend.
Maar je kan een kaartupdate op een SD kaart vinden voor een paar tientjes op bijv. Marktplaats.
De nieuwste versie is uit m'n hoofd West-Europa v11 van 2021.
octavia99
Het is een combinatie van The Card IDentification (CID) en wachtwoord om te beveiligen.
in principe kun je elke sdcard gebruiken mits de combinatie maar goed is.
Er zijn mensen die dit kunnen bereken (tegen betaling meestal)
Er is 1 combinatie bekend maar dan moet je een sdcard hebben waarvan je het CID kunt wijzigen.
Destijds b.v gemaakt door Samsung. (helaas nu niet meer)
Ik zou eerst controleren als de navigatie kaarten en zo ja welke versie niet zijn ingeladen in de navigatie zelf. bij rns 315 /amundsen+ kun je navigeren zonder sdcard eenmaal ze ingeladen zijn.
Druk op menu en dan nogmaals een aantal seconden de menu knop inhouden daar kun je de software versie van de amundsen zien en ook de kaart versie.
V12 uit 2020/2021 is de laatste wat natuurlijk ook al weer flink verouderd is.
Ach, 3 jaar oud is ook weer niet zó oud. Ik heb die versie ook, en hij stuurt me zelden de verkeerde kant uit. Tis ook niet zo dat het NLse wegennet totaal veranderd is in 3 jaar. En ik vind t erg prettig dat de boel volledig geïntegreerd is, dus voorlopig blijf ik dit nog wel gebruiken.
ReEl
Bedankt voor de moeite om jullie kennis te delen. Ik heb inmiddels voor 45 euro Inc porto een kaartje besteld:) volgende week vakantie dus dan zal de klus worden afgerond. Nieuwe originele matten maken ook een groot verschil
    458,7 KB · Weergaven: 28
Waarderingen: Tees
Als je voor je vakantie de update gedaan wilt hebben, let dan wel op: de update duurt zeker 1.5u! En als ie onderbroken wordt, begint ie daarna opnieuw (om redenen die ik niet begrijp). Dus of de auto aan de acculader hangen of een lange rit inplannen voor die tijd.
Waarderingen: ReEl
VAkantie rit dus ...... in NL op je gemak 80 rijden en voor je de navi nodig hebt is die up to date.... :pieker:
ReEl
Ik hang hem onder het sleutelen aan de lader en update hem dan direct. Bedankt voor de tip
Waarderingen: EdK
octavia99
€ 45 voor een kopie kaartje is wel flink aan de prijs.
Als het een originele kaart is dan is het wel te hopen dat hij niet eerder gebruikt is aangezien hij gekoppeld word aan de navigatie systeem.
En dan niet meer te gebruiken is op een ander systeem.
ReEl
Andere verkopers waren duurder. Ook op marktplaats werkt de inflatie door... het acount ia 18 jaar en heeft 5 sterren en heet navigatie specialist. Ik verwacht dat het goedkomt
Volgens mij heb ik de mijne een jaar of 2 geleden voor €30-35 gekocht, was toen de goedkoopste die ik kon vinden op Marktplaats. Dus die €45 is niet zo enorm duur.
ReEl
Vandaag de klus afgerond, met de nieuwe schokdempers, alle rubbers, koppelstangen en toplagers een hele andere auto hebben we een heel andere auto de navigatie update is ook gelukt dus hierna volgt het reguliere onderhoud en het bijwerken van steenslag.
Zij er voor deze motoren ook specifieke bougies voorgeschreven? Bij mijn vorige auto kwam dit (aldus de garage) heel nauw.
To do:
- remvloeistof verversen
- bougies
- brandstof, interieur en luchtfilter
- deksel armsteun vervangen (zijn die los te koop)
- w.t.t.v.k.
Zijn er aandachtspunten bij deze auto's die het de moeite zijn om na te kijken?
    1,4 MB · Weergaven: 23
    1,9 MB · Weergaven: 24
Waarderingen: EdK
