Ontvanger in de auto voor de sleutel lijkt het niet meer te doen.
Greenarctic
Vorig jaar heb ik een aanrijding en was rechtsvoor schade. Dit heb ik laten herstellen. Toen ik de auto op zaterdag ophaalde bleek de afstandsbediening niet meer te werken. Die deed het tot op het moment dat ik de auto inleverde. Via het slot opengemaakt en gestart en dat ging wel allemaal goed.
Dit gemeld bij de schadehersteller en zij hebben de auto een dag onderzocht, de stekkers nagelopen maar konden niets vinden. VCDS gaf ook niet een melding die daar aan te koppelen was. De auto is 12 jaar oud met ruim 5 ton op de klok. Alle functies die ook via de sleutel gaan werken wel apart in de auto, zoals het ontgrendelen van de deuren, achterklep en benzineklep met de knop bij de pook als deze op contact is gezet.
Dat onderdelen er soms mee op houden heb ik al een paar keer meegemaakt, de laatste was de wikkelveer. Ook die heb ik kunnen vervangen. Ik beschouw dit als een probleem dat uiteindelijk toch opgelost moet kunnen worden.
De garage die de APK doet, met ervaring met de Volkswagengroep, dacht dat de spanning er te lang af was geweest en dacht dat het opnieuw inleren van de sleutels wel zou helpen. Bij een sleutel was zekerheidshalve de batterij vervangen. Beide sleutels worden gebruikt bij de auto en die hadden tot op dat moment ook geen problemen opgeleverd. Helaas was dat ook niet de oplossing, hij dacht dat het werkte maar dat was niet zo.
De motor van de auto is vorige maand gereviseerd. En die monteurs hebben ook naar dit probleem gekeken. Toen ik vertelde dat schade was hersteld kwam een van hun met de mogelijke verklaring dat het mogelijk door de hitte in de spuitcabine is gekomen bij het drogen van het spuitwerk. Daar had hij ervaring mee opgedaan.
Dus dan zou de ontvanger in de auto zelf het hebben opgegeven. En daar loop ik dus vast. Op het internet is veel te achterhalen. Maar waar die zit heb ik nog niet gevonden. Mij werd aangegeven dat het de J519 module onder de dashboardkast zou zijn die dit ondersteund. Maar bevat deze dan ook ontvanger voor de sleutels.
Betreft Skoda Octavia Station 1.2 Tsi elegance uitvoering.
Wie kan mij verder helpen?
Zo, 5 ton op de teller en dat met een benzinewagen: indrukwekkend hoor! Dan kan de mijne nog wel 3x z'n huidige stand aan :deuk:
Wat betreft je vraag over de J519, zie hier wat er in ElsaWin staat (online gevonden):
MarkvdD
Ik kan je niet helpen met het technische stukje maar ik vraag me wel iets anders af. Is de schade via de verzekering hersteld/betaald? Kan die je niet hierin helpen om dit te laten oplossen door de schadehersteller? Daar lijkt het euvel ontstaan te zijn toch?
Greenarctic
Helaas heb ik de schade zelf betaald en ik had geen zin om er een verzekeringszaak van te maken van uit de rechtsbijstand.
Waarderingen: Tees
En de tweede sleutel? Doet die het wel gewoon?
Ik verwacht dat het iets te maken heeft met een accu die voor langere tijd ontkoppeld is geweest.
Ik zou beginnen met een nieuw batterijtje in de sleutel en de synchronisatie met de wagen even te doorlopen…
Zou als eerste je andere sleutel eens proberen of die het wel doet.
Indien ook die het niet doet dan is er iets anders aan de hand en is de vraag wat. Dit kan BCm gerelateerd zijn maar wel vreemd dat dit ineens is want de bcm verliest niet zomaar een sleutel.
Vaak is de sleutel defect.
Laat maar horen
Greenarctic
Dank je Antera, beide sleutels werkten niet meer op het moment dat ik de auto na het herstel ophaalde.
De "reserve"sleutel wordt regelmatig gebruikt als ik de dakkoffer of fietsendrager gebruik (daar zitten de extra sleutels aan).
Van de meest gebruikte sleutel is de batterij toen veiligheidshalve vervangen.
Het inleren van de sleutel via de computer lukte dus wel, maar dan heb je via de kabel verbinding.
Ik heb het idee, dat de ontvanger voor het signaal van de sleutels defect is.
Alleen ik kan deze ontvanger als losse module niet vinden.|
Is die ontvanger geintegreerd in de BCM (boordcomputermodule?) of is het een apart onderdeel?
Als dat eesrste klopt dan ga ik een nieuwe j519 bestellen en dan gaan we die opnieuw inleren.
Als die ontvanger een aparte of andere module is dan wil ik die eerst vervangen.
Okki
We willen natuurlijk wel graag een keer een plaatje zien van deze kilometervreter kampioen.
De auto bedoel ik dan hè....
