Komt mij ook vaag bekend voor. Overigens is het systeem bij vrijwel alle VAG-auto's identiek, dus je kan ook zoeken bij andere Skoda-modellen of bijvoorbeeld Seat of VW of je daar een soortgelijk probleem vindt.
Overigens wat voor Fabia hebben we het over: een hatchback, sedan, of de combi?
Je kunt de boel loshalen en kijken of je het probleem kunt oplossen, of anders op de sloop een andere rugleuning scoren. Voor een combi kun je het als volgt aanpakken:
- verwijder de rollo
- schroef het hoekstuk van de 'hoedenplank' los, en verwijder dat (als er tenminste niet één schroef net wordt afgedekt door de vastzittende rugleuning, daar twijfel ik over)
- verwijder de zittingen van de achterbank
- onder aan de rugdelen zit bij het 'scharnier' een soort ring met een inkeping. Door een schroevendraaier in die inkeping te zetten, kun je de ring draaien, en komt de onderkant van de rugleuning los
- je kun nu voorzichtig proberen om het rugdeel los te halen: eerst aan de portierzijde de onderkant van de rugleuning wat naar voren, en dan kun je vervolgens het hele rugdeel in de richting van het portier schuiven, waardoor het rugdeel los moet komen.
- als je het rugdeel los hebt, kun je bekijken of je het probleem kunt vinden, en of het te verhelpen is, of dat er een ander rugdeel moet komen.
