onnodige kleine beurt + ramen open en dicht
darkprojectx
Mijn faberiaan (fabia 1 2005) heeft zojuist de halve motorruimte vervangen gekregen,
echter het enige puntje wat eraan zit te komen zijn de remschijven achter.
Deze zal ik komende week even bestellen.
Nu heb ik sinds vandaag weer de melding "inspect" in mn display staan voor de kleine beurt. Was ik niet van plan, aangezien alles nog geen week geleden vervangen/bijgevuld en nagelopen is.
1) hoe kan ik deze melding eruit krijgen?
2) als het teveel werk is om uit te leggen, wie kan het ff voor me doen? (heb zelf ook vagcom maar gebruik het enkel om uit te lezen.
3) om een of andere reden gaan mn ramen niet mee open en dicht als ik de knop van de afstandsbediening vast houdt. Als dat gelijk meegepakt kan worden..
Adoks
Niet als er long life 5W30 inzit en als je motor long life ondersteunt en je dat zelf dat ook graag had gewild. Alleen via VCDS kun je long life programmeren.Als je de auto om de 150000 van nieuwe olie voorziet dan hoef je er geen long life olie in te doen. Zonde van je geld. Het is dus meer een centenkwestie.
Kortom: geef je om de 150000 een beurt (gebruik dan geen long life olie) staat hij prima anders zou ik VCDS even gebruiken als ik jou was. Wel zo netjes.
darkprojectx
Ow oke... maar wat voor olie doe je er dan in als je geen longlife olie nodig hebt?
Het is een 2.0 8v AZL motor.
