Martidjen
Hallo,
Ik heb met een OBD11 geprobeerd om de claxon te laten klinken bij het openen en sluiten van de auto met de sleutel. Ik had gevonden dat ik daarvoor via long coding byte 5 bit 1, 4 en 7 aan moest zetten in module 9. Dit had niet het gewenste effect. Later een set aanpassingen gevonden via adaptions en nu wel werkend gekregen.
Long coding bits stonden nog altijd geactiveerd. Toen ik later probeerde om de deuren te ontgrendelen met de knop op het dashboard deed deze tot mijn verbazing niets meer. Long coding bits maar weer uitgezet en de knop doet het weer.
Problemen opgelost dus, maar ben dan toch stiekem benieuwd waar deze bits dan wel voor dienden. Is er iemand die een beschrijving heeft van deze bits voor een Fabia III? Hebben deze bits dan een andere functie bij andere auto’s?
