Olie aangevuld - toerental hapert
TvO
Gisteren heb ik flink wat olie moeten bijvullen in mijn Fabia I (sedan) om weer een beetje op peil te komen. Maar daarna zijn het EPC- en motorlampje gaan branden. Tevens wil de motor stationair wel eens onder de 1000 toeren zakken, of als ik aan het rijden ben en het gas loslaat dat het even duurt voor het toerental onder de 2000 zakt.
Kan het zijn dat er olie onder de beschermkap terecht is gekomen, en zo ja, wat moet ik dan doen? gaat het dan alleen om even schoonmaken of moeten er ook bougies vervangen worden?
TvO
Ja er is wat olie naastgegaan, maar ik weet niet of het dan ook direct onder de kap kan komen.
En wat daar dan de gevolgen van zijn.
JanV
Just to be sure: dop goed aangedraaid? Ik ben 'm zelf een keer vergeten en kreeg toen direct dit soort klachten.
idd oliedop goed vast. Olie geleid niet en zou daarom niet direct problemen mogen geven. Of heb je per ongeluk een stekker los getrokken??
