Ik vermoed dat voor demontage dezelfde stap moet worden gedaan net als bij het omhulsel wat om de benzine vulopening zit. Namelijk: zie je die kleine rechthoekige sleufjes zitten; rechts naast de witte led, links boven en links onder bij het scharnier?
die moet je met een schroevendraaier kapot steken, en dan met van die ijzertjes waarmee je radios mee moest demonteren los halen: die steek je in alle 3 de sleufjes en dan komt hij los. ik vermoed dat iig, maar dus bij de brandstofklep is de situatie dus zo en dit lijkt erop.
Zie
hier in mijn topic
