Octavia II Audience radio vraag
Heb een vraagje over de audience radio die in mij Octavia II zit ingebouwd.
Ben opzoek naar de AUX aansluiting waar deze zit? :confused:
Heb gezocht in het dashboardkastje, armsteun, maar daar zitten ze niet. Zal toch niet zo zijn dan deze alleen achter op de radio zit, dan moet eerst de radio uitgebouwd worden wil je deze kunnen bereiken.
Ook de vraag mocht het bekend zijn waar de Aux aansluiting zich bevind of het mogelijk is om hier dan een Ipod op aan te sluiten?
Groet,
Fabian
LenK
Van wanneer is je auto. Ik had met mijn Audience ook geen Aux aansluiting. Dat is er pas later bij gekomen.
iPod aansluiten zoals je ws verwacht (bedienen vanaf Audience) kun je zowieso vergeten. Aux is alleen een aansluiting voor de audio (headset uitgang van je mp3 speler)
De Skoda is van Juli 2006, zit ook zo een sound system in.
Nee ik snap dat de Ipod niet te bedienen zal zijn vanaf de radio, maar zou wel fijn zijn als er muziek vanaf mijn Ipod af te spelen valt via de Aux ingang.
Verder ben ik zeer te spreken over het geluids kwaliteit van dit systeem..
Trucker
Via de aux kan je gewoon je Ipod afspelen ,alleen niet geluid vol aan zetten en nummers skippen via ipod .Moet gewoon werken en stekker is ook niet zo duur.
Octavia_II
Helaas, je kunt zoeken wat je wilt, maar de Octavia II Audience radio heeft GEEN AUX aansluiting (de optie AUX kom je in het radio menu trouwens wel tegen... :smiley29:).
Omdat deze radio een interne 6CD wisselaar heeft zit er gewoonweg geen AUX aansluiting op de radio.
Een Ipod aansluiten is dus gewoon onmogelijk!
Ps. wel kun je een FM-zendertje gebruiken...
Groet,
Charlie
Oke top, bedankt voor deze verhelderende reacties en tips.
Zal me eens gaan verdiepen in een interface en het inbouwen hiervan.
(En kijken hoe ik mijn radio er uit krijg..)
Maar gaat goed komen
Groet,
Fabian
Octavia_II
@Ronnie, dat is het hem nou juist!
De audience radio heeft GEEN CD WISSELAAR aansluiting !!
Aansluiten van een interface is dus ONMOGELIJK!
Groet,
Charlie
LenK
Bij VAG willen ze nog niet hard aan de USB aansluiting op hun audio. Is nog handiger voor wisselende muziek collectie.
Wellicht heb je iets aan deze discussies:
http://briskoda.net/forums/topic/133636-audience-wont-select-aux-source/
http://briskoda.net/forums/topic/31309-octavia-sound-system/
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?f=18&t=47649
http://ho290310003.hogibo.net/forum/showthread.php?t=494
http://www.skodacommunity.de/skoda-...rum/35888-aux-mit-audience-im-octavia-bj2005/
Er lijken dus Audience-radio's te zijn die wel een Aux in de jumbobox hebben (waarschijnlijk van na mei 2006 (de Audience-mp3), net als bij de Stream), er zijn Audiences die geen aansluiting in de jumbobox maar wel een werkende aansluiting achterin hebben, en de vroegste Audiences hebben wel een Aux-afdeling in het menu maar in het geheel geen aansluiting. De belangrijkste vraag is dus: wat is het bouwjaar (cq. -maand) van je auto? Dat hoeft niet de maand van toelating (juli 2006) te zijn.
Met http://www.icepod.nl/shop/details/Skoda.htm lijkt er overigens wel een aansluiting te maken te zijn.
Ja, maar bij deze auto komt het er wel erg op aan: alle wijzigingen in mei 2006, toelating (tenminste daar ga ik van uit) in juli 2006. Hij zou dus nog voor de wijzigingen van de band kunnen zijn gerold.
Duidelijk, zal ik het zonder de Ipod moeten doen. Wellicht voor de toekomst een andere radio maar voorlopig doen we het met de wisselaar.
(ook geen straf maar zijn verwend he)
@Octavia Edition 100: Bij de Stream kun je het verschil tussen wel en niet-Aux apparaten zijn aan het opschrift MP3 erop. Dat lijkt bij de Audience ook zo te zijn. Heb je MP3 op je radio staan of niet?
Wellicht heb je dan een Audience die de Aux in het menu en in de hardware hebt zitten en zou je dit dit kunnen proberen. "Auf eigene gefahr" natuurlijk.
Is dat verhaal met die blauwe stekker achterin nu niet net het probleem?
Audience heeft interne CD-wisselaar en mist waarschijnlijk de pinnen op de plaats waar de AUX zit bij een Stream, zoals op het filmpje...
Of ze zijn gewoon "blind"
Dat is nu juist de vraag. Als ik de discussies goed begrepen heb zijn er drie soorten Audience (zie mijn eerdere posting). De vragensteller zou een Audience kunnen hebben met of alleen Aux in het menu (en dus niet in de hardware). Dan zou hij naar een Dension-oplossing moeten. Maar er lijken ook Audiences te zijn met een soft- en hardwarematige Aux, terwijl er geen jumbobox-aansluiting is. Mijn idee was om, analoog aan de youtube-film over de Stream eens te kijken wat de mogelijkheden van deze Audience precies zijn, zeker gezien het waarschijnlijk bouwjaar/ -maand. Hij heeft immers waarschijnlijk de modernste Audience-versie zonder MP3. De kans op een hardwarematige Aux is dan, lijkt mij, groter.
Het rare is dat ik op diverse sites lees dat de Audience MP3's leest, ookal staat dit niet op het front...
Dension zou kunnen, maar op de getoonde stekker-stikkers staat keer op keer bij de pin's van de wisselaaringang "Stream only". Het blijft ook tegenstrijdig: een wisselaaringang achterop een apparaat waar de wisselaar al zit ingebouwd...
Vraag ik me af: "hoe selecteer je deze? CDC1 en CDC2?"
