Octavia I ventilator blijft draaien
krb33
Hallo ik heb een Octavia uit 2004 (Skoda Octavia Combi (1U5) Combi 1.6 (75kW) AVU;BFQ)
Sinds een tijdje heb ik het probleem dat de ventilator lang blijft draaien. Ook als ik maar 10 meter rij.
De ventilator draait zo lang door dat ik al twee keer met een lege accu heb gestaan.
Op heb dashboard branden de volgende twee lampjes.
Ik heb recent the ventilator sensor vervangen maar helaas is het probleem niet verholpen.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Ik zal zsm even de foutcodes uitlezen en hier posten.
Bedankt alvast!
R.
Die lampjes hebben er weinig mee van doen. de eens ASR en de andere is een motorstoringslampje. Uitlezen kan duidelijkheid geven maar kan goed dat de thermoschakelaar defect is ( maar die heb je al vervangen) of het stuurdoosje wat onder tegen de chassisbalk zit onder de motorkap. deze gaan vaker defect
Kan zijn dat het motorstoringslampje niet met de doordraaiende ventilator te maken heeft. Dus idd eerst even uitlezen welke foutcode(s) er is opgeslagen.
krb33
Storingen waren P0116 & P0118
Na inspectie bleek dat de Koelvloeistof thermostaat kapot te zijn.
Deze vervangen en storing was inderdaad weg en ventilator gaat ook gewoon uit.
Heel blij mee maar nu brand alleen het ASR lampje nog.
Weet iemand waar ik naar kan kijken?
