Octavia 3 1.6 tdi (CLHA) lekt olie bij vuldop
RISL
Goedemiddag,
Zojuist circa 1250 km aan een stuk gereden. Daarna olie gepeild (uit gewoonte, het verbruik is circa 1 liter per 15.000 km).
Het viel me op dat de oliedop vettig was, daaromheen ook allerlei vette troep.
Even schoongeveegd, nog eens een kilometer of 20 gereden en opnieuw een vette boel om de vuldop heen.
De pakking van de vuldop zelf lijkt zacht genoeg. Als de motor loopt en je trekt de oliepeilstok of de vuldop los, dan komt er wel damp uit en klinkt het niet lekker, maar goed, dat schijnt redelijk normaal te zijn als ik filmpjes (en de reacties daarop) zie.
Zou het kunnen dat de CCV-klep verstopt raakt? Ik krijg het onderdeel niet gevonden bij winparts. Autodoc heeft 'm wel, maar heeft daar dan weer een opmerking bij 'zonder filter, zonder pakking'. Die heb ik volgens mij helemaal niet nodig, of zie ik dat verkeerd?
Of moet ik ergens anders aan denken?
Dit is het onderdeel dat ik bij Autodoc heb gezien: https://www.autodoc.nl/frankberg/25731627
Gaat dus om een CLHA 1.6 TDI met circa 180.000 km erop. Doe veel van het onderhoud zelf, maar dit heb ik nog niet eerder meegemaakt (ook relatief weinig ervaring met diesels en hun CCV-systemen).
Bedankt alvast voor de reacties.
RISL
De carterventilatie is van het van het carter naar het kleppendeksel, die is prima.
Het gaat vervolgens via de CCV-klep naar de inlaat en die geeft problemen, vermoed ik. Daar gaat mijn vraag ook over en niet over de ventilatie van het carter. Of u noemt dit allemaal carterventilatie, maar dat bestaat wel uit meerdere delen dan.
