Octavia 1.2 tsi oliedruk lampje
Eddyskoda
hallo,ik heb een octavia 1.2 tsi 2012,net me olie ververst 5/w30 en filter orgineel bosch.
Na een stuk op de snelweg rijden en daarna langzaam gaat het lampje olie druk branden,olie is er genoeg ales zit vast.
Hoor nu 2 dingen wat het kan zijn olie filter maakt een fout.
of schijnt een bekend probleem te zij ketting spanner is versleten.staat 148 000 km op de teller.
Maar wat zou het kunnen zijn
De olie had ook in de motor gemoeten en niet in jezelf..! ( #taalverloedering )
Even serieus: ik hoor je niks zeggen over het oliepeil?
Schijnt dat er bij bij deze motoren er 3 verschillende oliefilters beschikbaar zijn afhankelijk van zowel motor code als serie nr.
Verkeerd filter kan resulteren in een te lage oliedruk, met melding tot gevolg.
Wat ook voor schijnt te kunnen komen is dat de rubberen afdichtring van het oude filter ongemerkt blijft plakken, waardoor je het nieuwe hier tegenaan draait. Dat zou doorgaans tot een hoop lekkage kunnen leiden, wat je wel opgevallen zou moeten zijn...
De kettingspanner is eerder iets wat je wel hoort ratelen.
